Kotły na paliwo stałe
Tekla Draco Bio Compact FII 12 kW
9650.00 zł
brutto
33 852 12 54, faks 33 857 14 29
TEKLA
TEKLA
biuro@teklakotly.pl
https://www.teklakotly.pl/
TEKLA
Draco Bio Compact F II jest kotłem automatycznym do spalania biomasy w postaci pelletu o średnicy 6-8 mm klasy A, A1 i B.
Zbiornik paliwa umieszczony w górnej części kotła pozwala na zminimalizowanie jego wymiarów zewnętrznych co znacznie ułatwia montaż nawet w małych kotłowniach. Niewielka wysokość kotła sprawia, że załadunek paliwa nie jest uciążliwy dla użytkownika. W celu powiększenia pojemności zbiornika paliwa do każdego kotła dołączona jest tzw. nadstawka dzięki której zbiornik zwiększa swoją pojemność o 90 l. Wersja FII od zwykłego compact'a różni się automatyką i palnikiem. W modelu FII zastosowano palnik Fire blast drugiej generacji.
Nowe dno korpusu jest teraz w całości ruchome. Przed każdym rozpalaniem dokonywane jest czyszczenie które usuwa nie tylko lotne pozostałości, lecz także cięższe spieki. Nowy sterownik igneo touch zarządza pracą całego układu i odpowiada za efektywną dystrybucje ciepła. Dodatkowa ceramika umieszczona w komorze spalania znacznie poprawia parametry kotła pod względem wydajności, jak również redukuje emisję szkodliwych związków do otoczenia. Kocioł zaprojektowany został z myślą ogrzewaniu budynków mieszkalnych, w których wymiary kotłowni nie pozwalają na zainstalowanie kotła automatycznego ze zbiornikiem wolnostojącym lub zainstalowanym z boku kotła. Cały proces rozpalania, wygaszania, czyszczenia palnika i regulacji mocy odbywa się bez ingerencji użytkownika.
Pozostałe produkty TEKLA
