Kotły na paliwo stałe
Kocioł Logano S121-2
7999.00 zł
Cena brutto
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
801 777 801
biuro@buderus.pl
https://www.buderus.pl
Kocioł zgazowujący S121-2 jest wyspecjalizowanym urządzeniem spalającym drewno najefektywniej jak to tylko możliwe. Komora załadunkowa, która bierze udział w procesie spalania, a dokładniej suszenia i usuwania wilgoci z drewna, pozwala na wydłużone okresy pracy na jednym załadunku. To w niej zostaje wydzielone 30% energii zawartej w drewnie. Komora paleniskowa zbudowana z ceramicznych wkładek dopala pozostałe 70% energii zawartej w drewnie, która została uwolniona jako gaz. Dzięki temu drewno spala się do węgla drzewnego, co finalnie oznacza mniejsze zużycie paliwa. Ukryty za górnymi drzwiczkami mikrowłącznik, który po otwarciu drzwiczek załącza wentylator wyciągowy, zapobiega przed wydostaniem się dymu do pomieszczenia kotłowni. Wbudowana wężownica schładzająca umożliwia montaż kotła w systemie zamkniętym przy zachowaniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa.
Cechy kotła Logano S121-2
  • najnowszy sterownik Logamatic 2112 umożliwia współpracę kotła ze zbiornikiem c.w.u. a także buforem ciepła;
  • sterowanie wentylatorem ciągu odbywa się na podstawie temperatury spalin – jeśli zabraknie tzw. „opału” kocioł wyłączy pompę obiegową, zapobiegając tym samym wystudzeniu instalacji;
  • wężownica schładzająca w wyposażeniu standardowym umożliwia montaż kotła w układach zamkniętych, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów bezpieczeństwa;
  • ogromna komora paleniskowa i jeszcze większe drzwiczki załadunkowe umożliwiają załadunek szczap drewna o długości do 58 cm;
  • design kotła wyznaczył nowy standard w dziedzinie wzornictwa dóbr użytkowych;
  • 2 lata gwarancji - Wymiennik: 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od dnia zakupu. Pozostałe elementy kotła, w tym eksploatacyjne: 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od dnia zakupu
Pozostałe produkty Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
