- klasa 5 (najwyższa) wg normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie sprawności cieplnej, granicznych wartości emisji zanieczyszczeń oraz restrykcyjnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa;
- certyfikat EcoDesign;
- badanie przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, potwierdzone Świadectwem z badań Nr OS/451/CUE/17;
- możliwość udziału w programach dofinansowania zakupu kotła
- wymiennik ciepła z elementami ceramicznymi;
- ochrona komory paleniskowej – panele ceramiczne na ścianie bocznej kotła
- zawirowywacze ze stali nierdzewnej w ciągach spalinowych;
- wysoka sprawność 92,0÷92,4% oraz efektywność procesu spalania;
- niska emisja szkodliwych substancji, zwłaszcza pyłów, bez stosowanie elektrofiltrów;
- precyzyjne dawkowanie powietrza znacznie obniżyło temperaturę spalin, co pozwoliło znaczenie zmniejszyć starty kominowe;
- elementy kotła wykonane ze stali nierdzewnej;
- zaizolowanie otworów rewizyjnych i odpowiednia konstrukcja drzwiczek sprzyjają ograniczeniu strat ciepła w kotłowni (rozwiązanie konstrukcyjne otworów rewizyjnych objęte jest Prawem Ochronnym Nr 68867 nadanym przez Urząd Patentowy RP);
- sprawdzona konstrukcja - palnik peletowy SAS MULTI FLAME, objęty Prawem Ochronnym Nr 67681 nadanym przez Urząd Patentowy RP:
- spalanie biomasy w postaci sprasowanego granulatu drzewnego - pelety;
- mechaniczne zabezpieczenie przed cofaniem płomienia do zasobnika paliwa (dwa ślimaki transportowe rozdzielone kanałem przesypowym);
- automatyczny ruszt ruchomy oczyszczający palenisko nadmuchowe (czujnik kontroli położenia ruszt - hallotron)
- automatyczne rozpalanie paliwa: grzałka (zapalarka elektryczna)
- elementy paleniska wykonane ze stali nierdzewnej
- czujnik temperatury podajnika
- fotokomórka (czujnik ognia)** - kontrola obecności płomienia (sterowanie m.in. procesem rozpalania w oparciu o bezpośredni obraz stanu paleniska)
- wentylator nadmuchowy wraz z systemem kontroli przepływu powietrza (AIR FLOW CONTROL**) - precyzyjna regulacja ilości powietrza oraz korekta dawki paliwa
- zasobnik opału z czujnikiem otwarcia klapy
- ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB
- kocioł wyposażony w dotykowy sterownik z obsługą czterech pomp, dwóch zaworów mieszających, wbudowanym modułem Ethernet
Kotły na paliwo stałe
Kocioł BIO SOLID 14-48 kW
18900.00 zł
Cena brutto z cennika producenta za kocioł 14 kW
ZMK SAS Spółka z o. o.
41 378 46 19
biuro@sas.busko.pl
https://www.sas.busko.pl/pl/
Pozostałe produkty ZMK SAS Spółka z o. o.
