Kotły na paliwo stałe
Kocioł SOLID
Kocioł SOLID
17720.00 zł
Cena z cennika producenta za kocioł 14 kW
ZMK SAS Spółka z o. o.
41 378 46 19
biuro@sas.busko.pl
https://www.sas.busko.pl/pl/
Kocioł z EcoDesign, retortowy, automatyczne podawanie paliwa (eko-groszek).
Rodzaj kocioł z automatycznym podawaniem paliwa
Rodzaj spalania podawanie paliwa za pomocą podajnika ślimakowego napędzanego motoreduktorem
Moc 14 kW, 19 kW, 25 kW, 36 kW, 48 kW
Paliwo węgiel kamienny typ 31.2 sortyment groszek o granulacji 5-25mm (eko-groszek)
Klasa 5 (najwyższa, wg PN-EN 303-5:2012)
EcoDesign 14 kW, 19 kW, 25 kW, 36 kW, 48 kW
Klasa efektywności energetycznej B
Sprawność 90,2÷91,1%
Materiał wymiennika stal kotłowa P265GH o gr. 6 mm, elementy kotła stal nierdzewna 1.4301
Opcje zasobnik opału usytuowany z prawej lub lewej strony kotła, czopuch może być skierowany w prawo, lewo lub do góry - zawsze w tylnej części kotła (opcja dostępna na specjalne zamówienie)
Wyposażenie sterownik (ST-555), wentylator, retorta, panele ceramiczne, deflektor, zasobnik paliwa z systemem wyrównywania ciśnienia i czujnikiem otwarcia klapy, turbulator spalin, czujnik temperatury spalin, ogranicznik temperatury bezpieczeństwa STB, komplet stopek regulacyjnych (nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 25 kW), komplet narzędzi do obsługi kotła
Gwarancja 5 lat na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na podzespoły elektroniczne i pozostałe elementy kotła
Pozostałe produkty ZMK SAS Spółka z o. o.
