Kotły na biomasę
Kocioł pelletowy MAXPell GL średniej mocy
63947.70 zł
Cena brutto z cennika za kocioł o mocy 80 kW
Heiztechnik
Heiztechnik
58 560 85 57
biuro@heiztechnik.pl
https://heiztechnik.pl
Heiztechnik
Budowa kotła MAXPell GL oparta jest na konstrukcji płomieniówkowego wymiennika ciepła Heiztechnik. Wyposażony jest w palnik automatyczny ze zgarniaczem szlaki. Procesem spalania steruje indywidualnie zaprogramowana automatyka pogodowa z autoregulacją HT-Logic III, która zapewnia łatwą i prostą obsługę.
Wyposażony został w wrzutkowy palnik pelletowy z wewnętrznym, ślimakowym podajnikiem paliwa. Kocioł jest wyposażony w palnik z automatycznym zgarniaczem szlaki. Palniki posiadają zapalarkę i fotoelement do kontroli płomienia.
Automatyka kotła, poza obsługą palnika daje możliwość obsługi zaawansowanej instalacji grzewczej w trybie pogodowym z wykorzystaniem zaworu mieszającego. Poprzez dołączenie dodatkowych modułów mamy możliwość sterowania dodatkowymi elementami instalacji grzewczej. Zdalne sterowanie z termostatem pokojowym umożliwia obsługę instalacji zapewniając komfortową temperaturę ogrzewanych pomieszczeń.
Automatyka steruje pracą palnika modulując moc w zależności od temperatury kotła. Praca w trybie HT-Logic III, która jest indywidualnie programowana dla każdego kotła, automatycznie dobiera parametry pracy oraz moduluje mocą palnika w zależności od temperatury kotła. Automatyka może być wyposażona w duży kolorowy wyświetlacz oraz moduł internetowy.
Kotły o mocy od 80 do 450 kW mogą być wyposażone w sondę Lambda (każdy palnik współpracuje z indywidualną sondą Lambda, dotyczy to kotłów w wersji jedno jak i dwupalnikowej). Kotły o mocy od 300 kW wyposażone są w dwa palniki. W zależności od potrzeb kocioł może być wyposażony w różnej wielkości zbiornik (zbiorniki) paliwa lub całe systemy do podawania paliwa z tzw. silosów lub bunkrów. Kocioł może być wyposażony w system pneumatycznego oczyszczania wymiennika oraz automatycznego usuwania popiołu.
Kotły serii GreenLine spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej 5 klasy (najwyższej) ustalone w normie PN-EN 303-5:2012, oraz posiadają certyfikat programu „Polskie Ciepło”. (*opcja)
Pozostałe produkty Heiztechnik
