Kotły na biomasę
Kocioł pelletowy DasPell NEXT
30737.70 zł
Cena brutto z cennika za kocioł o mocy 15 kW
Heiztechnik
Heiztechnik
58 560 85 57
biuro@heiztechnik.pl
https://heiztechnik.pl
Heiztechnik
Kocioł pelletowy DasPell NEXT to najnowszy, kompaktowy kocioł z bogatym wyposażeniem. Automatyka pogodowa z sondą Lambda i autoregulacją HT-Logic III zapewnia łatwą i prostą obsługę. Wyposażony jest w palnik z automatycznym czyszczeniem, system automatycznego czyszczenia wymiennika oraz moduł hydrauliczny.
Konstrukcja kotła oparta jest na bazie pionowego płomieniówkowego wymiennika ciepła z systemem automatycznego czyszczenia wymiennika. Spalanie realizowane jest, poprzez samoczyszczący, automatyczny palnik wrzutkowy z otwieraną podłogą, który wyposażony jest w zapalarkę, fotoelement oraz termoelement. Kocioł wyposażony jest w  wentylator wyciągowy, który napowietrza proces spalania oraz usprawnia ciąg kominowy.
Sterowanie kotłem oraz instalacją grzewczą odbywa się poprzez dotykowy 5” wyświetlacz, wykonany w technologii pojemnościowej. Sterownik pogodowy HT-tronic 900 Touch steruje pracą 4 pomp oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Automatykę można rozbudować poprzez podłączenie dodatkowych modułów. Sterownik współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 2 termostatami pokojowymi oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III, która steruje pracą palnika, dobiera parametry pracy oraz moduluje moc w zależności od temperatury kotła.
Pracuje w standardzie iPell R – optymalizacji procesu spalania z modułem HT-tronic Lambda. System optymalizacji z sondą gwarantuje najwyższą jakość spalania. Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny, który składa się z: zaworu mieszającego z siłownikiem, pompy zaworu, pompy CWU. Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury. Przystosowany jest do montażu w układzie zamkniętym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konstrukcja umożliwia łatwy i prosty montaż kotła. Wyprowadzenie spalin odbywa się poprzez wentylator wyciągowy, który można ustawi w zależności od potrzeb w 5 pozycjach od poziomu (kąt 00, 450, 900, 1350, 1800).
Pozostałe produkty Heiztechnik
