Kotły na biomasę
Kocioł pelletowy FLAT BASIC
23357.70 zł
Cena brutto z cennika za kocioł o mocy 88 kW
Heiztechnik
Heiztechnik
58 560 85 57
biuro@heiztechnik.pl
https://heiztechnik.pl
Heiztechnik
Kocioł pelletowy FLAT BASIC należy do grupy najnowszych kompaktowych kotłów. Automatyka z sondą Lambda i autoregulacją HT-Logic III zapewnia łatwą obsługę. Wyposażony jest w palnik z automatycznym czyszczeniem, system mechanicznego, ręcznego czyszczenia wymiennika oraz w pompę ochrony powrotu.
Konstrukcja kotła oparta jest na bazie pionowego płomieniówkowego wymiennika ciepła z systemem mechanicznego czyszczenia wymiennika. Spalanie realizowane jest, poprzez samoczyszczący, automatyczny palnik wrzutkowy z otwieraną podłogą, który wyposażony jest w zapalarkę, fotoelement oraz termoelement. Kocioł wyposażony jest w  wentylator wyciągowy, który napowietrza proces spalania oraz usprawnia ciąg kominowy.
Sterowanie kotłem oraz instalacją grzewczą odbywa się poprzez sterownik pogodowy HT – tronic 900, który steruje pracą 4 pomp oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Automatykę można rozbudować poprzez podłączenie dodatkowych modułów. Sterownik współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 2 termostatami pokojowymi oraz modułem internetowym. Sterownik posiada autoregulację HT-Logic III, która steruje pracą palnika, dobiera parametry pracy oraz moduluje moc w zależności od temperatury kotła.
Pracuje w standardzie iPellR - optymalizacji procesu spalania z modułem HT-tronic Lambda. System ten gwarantuje najwyższą jakość spalania. Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury. Przystosowany jest do montażu w układzie zamkniętym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konstrukcja umożliwia łatwy montaż, podłączenia hydrauliczne można wyprowadzić do góry lub w tył kotła, spaliny można wyprowadzić do góry, w tył lub prawą stronę kotła.
Pozostałe produkty Heiztechnik
