Kotły na biomasę
Kocioł pelletowy FLAT
27416.70 zł
Cena brutto z cennika za kocioł o mocy 8 kW
Heiztechnik
Heiztechnik
58 560 85 57
biuro@heiztechnik.pl
https://heiztechnik.pl
Heiztechnik
Kocioł pelletowy FLAT należy do grupy najnowszych kompaktowych kotłów. Urządzenie cechuje bogate wyposażenie. Automatyka pogodowa z sondą Lambda i autoregulacją HT-Logic III zapewnia łatwą i prostą obsługę. Wyposażony jest w palnik z automatycznym czyszczeniem, system automatycznego czyszczenia wymiennika, moduł hydrauliczny oraz grupę bezpieczeństwa.
Konstrukcja kotła oparta jest na bazie pionowego płomieniówkowego wymiennika ciepła z systemem automatycznego czyszczenia wymiennika. Spalanie realizowane jest, poprzez samoczyszczący, automatyczny palnik wrzutkowy z otwieraną podłogą, który wyposażony jest w zapalarkę, fotoelement oraz termoelement. Kocioł wyposażony jest w  wentylator wyciągowy, który napowietrza proces spalania oraz usprawnia ciąg kominowy.
Sterowanie kotłem oraz instalacją grzewczą odbywa się poprzez dotykowy 5” wyświetlacz, wykonany w technologii pojemnościowej. Sterownik pogodowy HT-tronic 900 Touch steruje pracą 4 pomp oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Automatykę można rozbudować poprzez podłączenie dodatkowych modułów. Sterownik współpracuje z panelem zdalnego sterowania, 2 termostatami pokojowymi oraz modułem internetowym. Posiada autoregulację HT-Logic III, która steruje pracą palnika, dobiera parametry pracy oraz moduluje moc w zależności od temperatury kotła.
Pracuje w standardzie iPell R – optymalizacji procesu spalania z modułem HT-tronic Lambda. System optymalizacji z sondą gwarantuje najwyższą jakość spalania.
Kocioł wyposażony jest w moduł hydrauliczny, który składa się z: zaworu mieszającego z siłownikiem, pompy zaworu, pompy CWU oraz grupy bezpieczeństwa w postaci naczynia przeponowego, zaworu bezpieczeństwa i manometru. Kocioł zabezpieczony jest pompą ochrony powrotu z czujnikiem temperatury, przystosowany jest do montażu w układzie zamkniętym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Konstrukcja umożliwia łatwy i prosty montaż, podłączenia hydrauliczne można wyprowadzić do góry lub w tył kotła, spaliny można wyprowadzić do góry, w tył lub prawą stronę kotła
Pozostałe produkty Heiztechnik
