Kotły gazowe i olejowe
Kocioł Logano G315
Kocioł Logano G315
25510.00 zł
Cena brutto
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
801 777 801
biuro@buderus.pl
https://www.buderus.pl
Logano G315 to kocioł niskotemperaturowy wg DIN EN303 na olej i gaz, dostępny w pięciu wielkościach o mocy od 105 do 230 kW.
Konstrukcja kotła
  • konstrukcja kotła w technologii Thermostream, umożliwiająca pracę bez regulacji temperatury wody na powrocie, bez pompy podmieszającej,
  • chłodzona wodą komora spalania o małym cieplnym obciążeniu objętościowym,
  • przepływ spalin w układzie trójciągowym,
  • przeznaczony do opalania wszystkimi rodzajami gazu ziemnego, gazu płynnego i oleju opałowego lekkiego,
  • posiada znak CE i dopuszczenia UD~T,
  • możliwość zestawiania z zasobnikowymi podgrzewaczami c.w.u. Logalux SU lub Logalux LT (400-6000 I).
Palnik
  • możliwość stosowania różnych typów wentylatorowych palników olejowych i gazowych,
  • palniki dobrane fabrycznie do wersji Unit gwarantują poziom emisji spalin poniżej wymagań normy „Błękitny Anioł”,
  • niski poziom hałasu podczas pracy.
Regulacja
  • możliwość stosowania różnych sterowników z programu marki Buderus,
  • możliwość dopasowania funkcji regulacyjnych do każdego typu instalacji,
  • możliwość rozbudowy układu regulacji poprzez zastosowanie modułów dodatkowych,
  • prosta obsługa i nastawianie funkcji regulacyjnych sterownika.
Montaż i obsługa
  • możliwość zastosowania zestawu szybkiego montażu obiegów grzewczych do kotła w różnych wariantach układów hydraulicznych,
  • proste podłączenie zasobnika do kotła dzięki zestawom połączeniowym.
Pozostałe produkty Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
