Wyroby wapienno-piaskowe (silikatowe) - koszty wykonania ścian
time image 9-16 minut
Ściany z silikatów charakteryzują się masywną konstrukcją i bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną. Do najczęściej wykorzystywanych elementów zaliczamy: bloczki drążone i pełne, połówki bloczków, bloczki wyrównawcze, kształtki nadprożowe, bloczki wentylacyjne oraz cegły.
Wyroby silikatowe nadają się do budowy ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych, osłonowych oraz działowych. Można budować z nich ściany dwu- i trójwarstwowe. Ściany wykonane z wyrobów wapienno-piaskowych można malować lub tynkować - ale również wykończeniem mogą być spoiny w kontrastowym kolorze.
Zalety. Wysoka izolacyjność akustyczna ścian. Elementy zachowują wymiarową dokładność i tworzą dobre podłoże pod tynki. Duże wymiary bloczków zwiększają tempo robót. Wysoka paroprzepuszczalność eliminuje zjawisko zawilgocenia wnętrz oraz kondensacji pary wodnej w ścianach. Zdolność akumulacji dużej ilości ciepła.
Słabe punkty. Masa elementów może podnieść koszt transportu na plac budowy. Docinanie elementów ściennych nie będzie tak proste, jak betonu komórkowego i przecinak musi zastąpić piła tarczowa do kamienia.
fot. Xella (Silka)
Koszty wykonania ścian:
Mówiąc o kosztach, warto się zastanowić nie tylko nad tym ile wynoszą dla odmiennych ścian, ale również - skąd biorą się różnice.
Ściany jednowarstwowe
Cena 1 m2 ściany wyniesie 160-210 zł.
Koszty różnych materiałów są następujące:
- 100 zł - beton komórkowy;
- 140 zł - pustaki poryzowane;
- 10-13 zł - zaprawa ciepłochronna;
- 6 zł - zaprawa klejowa do murowania na cienkie spoiny;
- 25 zł - tradycyjny tynk zewnętrzny (wraz z nałożeniem).
Za robociznę zapłacimy zaś ok. 30 zł. Wielu wykonawców nie chce jednak budować ścian na cienkie spoiny, bo wymaga to dużej staranności.
Zdecydowaną większość kosztów stanowi w tym przypadku sam materiał.
Ściany dwuwarstwowe
Cena 1 m2 ściany wyniesie 190-220 zł.
Koszty warstwy konstrukcyjnej są następujące:
- 60-70 zł/m2 za ścianę z silikatów, pustaków ceramicznych lub ewentualnie betonu komórkowego o gęstości 600 kg/m3, różnice w cenie tych materiałów są nieznaczne;
- ok. 30 zł/m2 za robociznę.
Natomiast ocieplenie najpopularniejszą metodą lekką mokrą z użyciem styropianu kosztuje:
- ok. 20 zł/m2 za styropian grubości 15 cm;
- ok. 35 zł/m2 za pozostałe elementy - klej, kołki, siatka, tynk cienkowarstwowy itd.;
- 30-35 zł/m2 za robociznę wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego.
W tym przypadku na koszty można rozdzielić na dwie części - warstwa konstrukcyjna oraz ocieplenie z tynkiem cienkowarstwowym. Część inwestorów decyduje się nawet na ocieplenie dopiero w kolejnym sezonie, wówczas wydatki są mniej odczuwalne. Warto zauważyć, że na ostateczny koszt ocieplenia zdecydowanie większy wpływ ma cena pozostałych elementów, a nie styropianu, oszczędzanie na jego grubości nie ma więc sensu.
Wykonanie ścian ocieplonych wełną mineralną będzie droższe, bo trzeba użyć specjalnych płyt z twardej wełny mineralnej, które są 2-3-krotnie droższe od styropianu fasadowego, ponadto kołki mocujące muszą mieć rdzeń stalowy, bo wełna jest znacznie cięższa (do styropianu wystarczają kołki z samego tworzywa sztucznego). Wełna mineralna, co prawda staniała, ale dotyczy to raczej miękkich odmian, które często można kupić w cenie ok. 100 zł/m3, a taka wełna nie nadaje się do ocieplania fasad.
Ściany trójwarstwowe
Cena 1 m2 ściany wyniesie 180-350 zł.
Cena zależy od zastosowanych materiałów, natomiast koszty robocizny są nawet nieco niższe, niż przy ścianach dwuwarstwowych - wynoszą 50-60 zł/m2 wobec 60-65 zł/m2 (łącznie wzniesienie ściany nośnej i wykonanie ocieplenia).
Koszty materiałów na warstwę nośną oraz izolację termiczną będą podobne jak w ścianie dwuwarstwowej:
- 60-70 zł/m2 - ściana nośna;
- 20-25 zł/m2 - styropian grubości 15 cm;
- od 30 zł/m2 - półtwarda wełna mineralna grubości 15 cm.
Największy wpływ na ostateczny koszt ściany trójwarstwowej ma natomiast warstwa elewacyjna. Za materiał do jej wykonania zapłacimy:
- ok. 50 zł/m2 za ścianę z cegły silikatowej grubości 12 cm (1/2 cegły). Można kupić także kształtki grubości 6,5 cm, ale ich cena jest zbliżona do zwykłej cegły. Natomiast cegły barwione lub łupane mogą być nawet 2-3 razy droższe;
- 150-200 zł/m2 za ścianę z cegły klinkierowej. Wynika to z wysokiej ceny samej cegły oraz specjalnej zaprawy do klinkieru. Zwykła zaprawa jest tańsza, ale sprzyja powstaniu brzydkich wykwitów na klinkierze.
Natomiast wznoszenie warstwy elewacyjnej z materiałów wymagających tynkowania (pustaków, zwykłej cegły ceramicznej) nie ma sensu, bo będziemy musieli zapłacić jeszcze za tynk i dodatkową robociznę.
Nie wolno też zapominać, że do wzniesienia ścian trójwarstwowych niezbędne są kotwy, łączące ścianę nośną i elewacyjną. Jeśli ściana jest ocieplona styropianem i nie ma w niej szczeliny wentylacyjnej można użyć tańszych kotew ze stali ocynkowanej, to dodatkowo wydatek ok. 5 zł/m2. Jeśli zaś ściana jest ocieplona wełną i w związku z tym musi być wykonana ze szczeliną wentylacyjną (szerokości ok. 4 cm), to potrzebne będą droższe kotwy ze stali nierdzewnej, ściana zdrożeje więc o 12-15 zł/m2. Bardzo trudno kupić kotwy pozwalające odsunąć ścianę elewacyjną o więcej niż 20 cm od ściany konstrukcyjnej. Maksymalna grubość izolacji w ścianie bez szczeliny to 20 cm, w ścianie ze szczeliną wentylacyjną zaś 15 cm.
Ceny brutto
aktualizacja: 2020-09-17 08:40:35
Przeczytaj również
