Natomiast przewody elastyczne szczególnie się nadają do modernizacji starych kominów. Dzięki temu, że można je wyginać pod dowolnym kątem, łatwo je dopasować do krzywych kominów lub takich, w których występują załamania. System ten przeznaczony jest do współpracy z kotłami gazowymi i olejowymi.
Kominy dwuścienne zewnętrzne są to systemy składające się z: płaszcza wewnętrznego, czyli rury spalinowej ze stali kwasoodpornej, warstwy termicznej, którą najczęściej stanowi wełna mineralna o określonej grubości i gęstości oraz płaszcza zewnętrznego ze stali odpornej na zmienne warunki atmosferyczne. Kominy te zwykle dostawia się do ściany budynku i przymocowuje do niej za pomocą obejm i wsporników. Mogą być również montowane jako wolnostojące. Kominy stalowe dwuścienne przystosowane są do odprowadzania spalin ze wszystkich typów urządzeń grzewczych.
Nasady kominowe
Nasady kominowe montuje się na kominie głównie po to, by poprawić siłę ciągu. Zabezpieczają one też przewód kominowym przed powstawaniem tak zwanego ciągu wstecznego, czyli ssania. Powoduje on bowiem cofanie się spalin do przewodu. Nasady kominowe zabezpieczają poza tym przed deszczem lub śniegiem, który mógłby niepotrzebnie komin zawilgocić. Nasady samonastawne lub obrotowe odstraszają zaś ptactwo lubiące wykorzystywać kominy do budowy gniazd, gdyż niemal nieustannie pozostają w ruchu. Nasady nie są potrzebne na kominach, w których odpływ spalin jest wymuszony przez jakieś urządzenie, na przykład regulator ciągu lub wentylator wspomagający ciąg. Jeśli w jednym kominie jest kilka przewodów, każdy powinien mieć oddzielną nasadę.
Na co warto zwrócić uwagę wybierając rodzaj komina zewnętrznego?
- Na średnicę przewodu
Musi być dobrana do mocy kotła – za mała spowolni odprowadzanie produktów spalania, zbyt duża osłabi ciąg pod wpływem obniżonego ciśnienia. - Na klasę odporności na korozję (określa do jakiego rodzaju opału jest przystosowany)
Klasa 1 – współpracuje z kotłem gazowym.
Klasa 2 – współpracuje z kotłem spalającym olej lub drewno.
Klasa 3 – współpracuje z kotłem na olej z zawartością siarki powyżej 0,2 oraz na węgiel lub torf. - Na opór cieplny komina (izolacyjność termiczną)
Im wyższa wartość R, tym wyższa izolacyjność termiczna, a więc lepsze zabezpieczenie przed wychłodzeniem. - Na klasę odporności na działanie skroplin
W - z systemem odprowadzania skroplin;
D - bez systemu odprowadzania skroplin. - Na klasę odporności na pożar sadzy
S - odporny na pożar sadzy;
O - nieodporny na pożar sadzy.
fot. Komin-Flex
Ile kosztuje komin zewnętrzny?
Ceramiczny komin systemowy odpowiedni dla kominka lub kotła na paliwa stałe powinien mieć zwykle:
- średnicę wewnętrzną ok. 200 mm;
- przynajmniej jeden kanał wentylacyjny, bo w pomieszczeniu niezbędna jest wentylacja grawitacyjna;
- wysokość około 7 m.
Za taki komin renomowanej firmy zapłacimy około 2500 zł. Można szukać tańszych ofert, jednak trzeba się liczyć z faktem, że oszczędzając kilkaset złotych, w praktyce nie będziemy mogli skorzystać z długoletniej gwarancji (20-40 lat), bo firma może zniknąć z rynku.
Komin odpowiedni dla kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania będzie przy tej samej wysokości o przynajmniej 1000 zł droższy (ok. 3500 zł). Trzeba tu jednak zaznaczyć, że nie potrzebujemy w tym przypadku tak dużej średnicy, w zupełności wystarczy 120 mm.
Ceny kominów stalowych są zbliżone do ceramicznych i jeżeli można dostrzec tu jakąś prawidłowość, to te o dużej średnicy, dla paliw stałych, są zwykle nieco droższe niż ceramiczne, przeznaczone zaś dla kotłów gazowych z kolei nieco tańsze, ale wynika to prawdopodobnie z mniejszej średnicy stosowanych rur, co przekłada się na oszczędność drogich gatunków stali. Przez ostatnie lata oferta kominów stalowych bardzo się poszerzyła i oferuje je znacznie więcej firm.
