Szczelna studnia kanalizacyjne Bruk-Bet o średnicy fi 1500 mm
aktualizacja: 2013-01-25 12:52:50
Firma Bruk-Bet® - polski producent wyrobów betonowych - a poszerzyła swoją ofertę studni kanalizacyjnych szczelnych typu U i F. Do grona wyrobów dołączyły studnie o średnicy fi 1500 mm.
Szczelna studnia kanalizacyjna typu U Betonowe studnie szczelne mają szerokie zastosowanie w gospodarce wodno-kanalizacyjnej. Wykorzystywane są zarówno w zbiorczych systemach kanalizacyjnych, jak i poza nimi, a także w indywidualnych  rozwiązaniach technologicznych.
Mogą być montowane w obszarach ruchu kołowego i pieszego, w pasie jezdni, na terenach parkingowych, jak i utwardzonych poboczach. Ponadto posiadają pozytywną opinię Głównego Instytutu Górnictwa do stosowania na obszarach zagrożonych szkodami górniczymi.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz pełnej automatyzacji produkcji, uzyskiwane są prefabrykaty najwyższej jakości betonu, które mogą być posadowione nawet na głębokości 10 m. Dla porównania, studnie PCV mogą być posadowione tylko do głębokości 3-4 m ze względu na brak sztywności obwodowej.
W ofercie firmy Bruk-Bet® dostępne są już betonowe studnie szczelne o średnicy fi 1500 mm.
Typ F i typ U
Oferta producenta w zakresie szczelnych studni kanalizacyjnych obejmuje dwa rodzaje wyrobów: studnie typu F oraz studnie typu U.
Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak działa pompa abisynka? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? System Master3Plus - kanalizacja wewnętrzna, która nie hałasuje Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny?
Zobacz więcej Zwiń
Typ F jest to tradycyjny system, bardzo popularny w naszym kraju. Stosowany jest w miejscach o niewielkim zagrożeniu infiltracją. Charakteryzuje się połączeniem międzykręgowym zamka na felc oraz użyciem do uszczelniania zaprawy wodoszczelnej, sznura bentonitowego lub bitumicznego, albo innej masy uszczelniającej.
Typ U przeznaczony jest do miejsc, w których szczelność ma kluczowe znaczenie Aby to osiągnąć, łączenia wypełniają uszczelki klinowe typu SD oraz samosmarujące się uszczelki SDV. Istnieje też możliwość zastosowania uszczelnień trwałych. Ścianki kręgów w studniach typu U mają większą grubość niż elementy stosowane w studniach typu F.
W dotychczasowej ofercie producenta największe studnie typu F i U miały średnicę fi 1200 mm. Szczelne studnie o większej średnicy – fi 1500 mm znajdują zastosowanie tam, gdzie występuje zwiększony przepływ ścieków. Konstrukcje o większej średnicy sprawdzają się także jako studnie pomiarowe, obudowy separatorów lub przepompowni.
Firma powiązana:
BRUK-BET
