Kleje do płytek ceramicznych
MULTIFUGE® Base Wielofunkcyjna zaprawa do spoinowania do 30 mm
299.81 zł
Cena brutto za 25 kg w sklepie internetowym
Botament
Botament
61 286 45 20, -33
info@botament.pl
https://botament.com/pl/
Botament
MULTIFUGE® Base jest szybkowiążącą  zaprawą do spoinowania, również  metodą szlamową, o szerokim spektrum zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Doskonałe właściwości obróbki oraz łatwość zmywania umożliwiają w krótkim czasie spoinowanie dużych powierzchni okładzin podłogowych i ściennych.
Zalety:
  • szerokość spoin od 3 do 30 mm
  • elastyczna – na ogrzewane powierzchnie
  • możliwość spionowania metodą szlamową bez efektu „spalenia”
  • na balkony i tarasy
  • odporna na ścieranie i czyszczenie strumieniem pary wodnej
Spoinowanie:
  • kamionki i gresu
  • glazurowanych elementów dekoracyjnych
  • płyt betonowych
  • podłogowych płytek klinkierowych oraz cotto
  • ceramiki budowlanej
  • mozaiki ceramicznej
  • pustaków szklanych
  • wielu kamieni naturalnych (z wyjątkiem marmuru).
Do spoinowania marmuru polecamy produkt MULTIFUGE® Fine Speed.
Proporcja mieszaniny:
  • piaskowoszary, srebrnoszary, szary, tytanowoszary: (4,25 l/ 25 kg wzgl. 0,85 l/ 5 kg)
  • antracyt: (4,5 l/ 25 kg wzgl. 0,9 l/ 5 kg)
Optymalna ilość wody:
  • piaskowoszary, srebrnoszary, szary, tytanowoszary: ~ 17%
  • antracyt: ~ 18%
Czas dojrzewania: 3 minuty
Czas obróbki: ~ 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 2 h
Pełne obciążenie: po ok. 7 dniach
Przygotowanie:
  • materiał mieszać z czystą, zimną wodą przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy oraz jednolitej barwy
  • po czasie dojrzewania jeszcze raz krótko zamieszać
  • wypełnić spoiny przy użyciu specjalnej pacy
  • powierzchnię zmywać gąbką (wodę do zmywania należy regularnie zmieniać)
Temperatura obróbki: od + 5 °C do + 25 °C
Zużycie:
  • Format płytki [cm]: 20 x 20
  • Szerokość spoiny [mm]: 5
  • Głębokość spoiny [mm]: 8
  • = 0,75 kg/m²
  • Format płytki [cm]: 30 x 60
  • Szerokość spoiny [mm]: 4
  • = 0,36 kg/m²
Pozostałe produkty Botament
