Kleje do płytek ceramicznych
M 29 HP Elastyczna zaprawa klejowa typu Premium Flex C2 E S1
157.62 zł
Cena brutto w sklepie internetowym za opakowanie 25 kg
Botament Systembaustoffe
61 286 45 20, -33
info@botament.pl
https://botament.com/pl/
BOTAMENT® M 29 HP jest elastyczną zaprawą klejową o konsystencji rozpływnej do szybkiego układania większości ceramicznych okładzin podłogowych, zarówno wewnątrz i zewnątrz budynków.
Zalety:
  • niezwykle wydajna
  • wysoce elastyczna
  • na ogrzewane powierzchnie podłogowe, balkony i tarasy
  • niemal pełne podparcie płytki
  • doskonałe właściwości obróbki
Obszary zastosowania
Klejenie:
  • kamionki i gresu
  • płytek ciągnionych
  • płytek klinkierowych (również podłogowych) oraz terakoty
Receptura BOTAMENT® M 29 HP została opracowana specjalnie z myślą o projektach budowlanych przewidujących duże obciążenia okładzin podłogowych.
Podłoża:
  • Beton
  • Stare okładziny ceramiczne
  • Jastrych cementowy i anhydrytowy
Podłoże musi być:
  • suche, czyste i nieprzemarznięte
  • nośne oczyszczone z tłuszczu, starych powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych innych luźnych części
  • chłonne podłoża zagruntować BOTAMENT® D 11.
Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach
Proporcja mieszaniny: ~ 7,5 l / 25 kg
Czas dojrzewania: 5 minuty
Czas otwarty: ~ 30 minut
Czas obróbki: ~ 1 h
Maksymalna grubość warstwy: 20 mm
Możliwość chodzenia: po ok. 6 h
Pełne obciążenie: po ok. 24h
Spoinowanie: po ok. 6 h
Przygotowanie: materiał mieszać z czystą, zimną wodą przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej masy
Temperatura obróbki oraz podłoża: od +5°C do +30°C
Zużycie:
  • Paca zębata 10 mm ~ 3,2 kg/m²
  • Paca zębata U ~ 4,8 kg/m²
Pozostałe produkty Botament Systembaustoffe
