Kleje do płytek ceramicznych
M 100 Masa wyrównawcza do ścian i podłóg od 3 do 50 mm
124.08 zł
Cena brutto w sklepie internetowym za opakowanie 20 kg
Botament
Botament
61 286 45 20, -33
info@botament.pl
https://botament.com/pl/
Botament
Masa wyrównawcza BOTAMENT®M 100 wykonana jest na bazie cementu z dodatkiem lekkich wypełniaczy. Nadaje się  do wyrównywania powierzchni ścian oraz podłóg wykonanych  z betonu lub jastrychów cementowych. Umożliwia szybkie przygotowanie podłoża przed układaniem okładzin ceramicznych.
Zalety:
  • grubość warstw od 3 do 50 mm
  • możliwość wykonywania okładzin po ok. 2 godz.
  • na powierzchnie ścienne i podłogowe
  • do wewnątrz i na zewnątrz
  • obróbka pacą lub pacą z filcem
  • do wykonywania wyokrągleń
  • do stosowania w miejscach stale obciążonych wodą
Zużycie: ok. 1,3 kg/m2/mm
Kolor: szary
Przechowywanie: w suchym i chłodnym miejscu, 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach
Proporcja mieszaniny: ~ 3,5 l wody/ 20 kg
Optymalna ilość wody: ~ 17-18 %
Czas obróbki: ~ 30 - 40 minut
  • materiał mieszać z czystą, zimną wodą przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła
  • BOTAMENT M 100 można nakładać za pomocą pacy lub kielni
  • w celu usunięcia nadmiaru materiału należy użyć łaty tynkarskiej
Temperatura obróbki oraz podłoża: + 5 °C do + 30 °C
Zużycie: ~ 1,3 kg/ m²/ mm
Pozostałe produkty Botament
