Kleje do płytek ceramicznych
Wielofunkcyjny GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK 111
79.98 zł
Cena brutto w markecie budowlanym
KREISEL Technika Budowlana
801 081 991, 61 846 79 00
sekretariat@kreisel.pl
www.kreisel.pl
Wielofunkcyjny GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK 111 przeznaczony jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (gres, terakota, klinkier, glazura, płytki mozaikowe), płytek z kamienia naturalnego (nie przebarwia kamienia naturalnego), a także płytek z tworzyw sztucznych, zarówno do podłoży sztywnych jak i podłoży trudnych (odkształcalnych), dobrze lub słabo przyczepnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK 111 przeznaczony jest przede wszystkim na podłoża trudne takie jak sztywne płyty wiórowe i OSB, "suche" jastrychy, jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym, stare okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz lamperie z farb olejnych i inne. Nadaje się także do przyklejania paneli imitujących deskę elewacyjną, cegłę klinkierowa i inne tego typu elementy. na wszelkie powierzchnie ścian. Dzięki jego zastosowaniu zmniejszamy ryzyko wykwitów solnych na tych powierzchniach.
GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK 111 jest dostarczany w wiadrze w formie gotowej do użycia, a więc nie trzeba mieć dodatkowego pojemnika. Jedną z ważniejszych cech kleju do płytek 111 jest to, że po zakończeniu prac można pojemnik z klejem zamknąć, jeśli klej zostanie i jest szczelnie zamknięty nie wyschnie, nie zwiąże, będzie czekać na kolejne wyzwania remontowe.
Pozostałe produkty KREISEL Technika Budowlana
