Drzwi szklane wewnątrzlokalowe to doskonałe połączenie estetyki i praktyczności.
Model GRAF 36 to propozycja, która przyciąga wzrok eleganckim wyglądem i podnosi standard każdego wnętrza.
Skrzydła drzwiowe mogą być wykonane ze szkła hartowanego o grubości 8 mm, szkła barwionego w masie lub szkła laminowanego. W zależności od preferencji możesz wybrać szkło mleczne, bezbarwne z dekoracyjnym wzorem malowanym na czarno lub biało, a także szkło grafitowe lub czarne.
Do drzwi szklanych GRAF dostępne są wyłącznie ościeżnice przylgowe – we wszystkich oferowanych dekorach, jak również ościeżnice stalowe i malowane na biały kolor tytanowy UV. Skrzydła oferowane są w standardowych szerokościach: 60, 70 i 80 cm, a za dopłatą również w rozmiarze 90 cm.
Szklane drzwi to idealne rozwiązanie do pomieszczeń bez dostępu do naturalnego światła, takich jak łazienka, garderoba czy sauna. Przepuszczają światło i optycznie powiększają przestrzeń, a przy tym są całkowicie odporne na wilgoć.
Jeśli planujesz montaż w łazience lub innym pomieszczeniu o podwyższonej wilgotności, warto rozważyć opcję z podcięciem wentylacyjnym, które zapewni prawidłową cyrkulację powietrza.
