Seria MAGNETIC DELUXE to wiele sterowań: pilotów i przełączników ściennych o różnych parametrach, które dzięki spójnemu wyglądowi będą dobrze komponować się w każdym pomieszczeniu, bez względu na kombinację wykorzystanych urządzeń. 1-kanał pozwala na sterowanie jednym napędem lub grupą do 20 napędów. Magnetyczny uchwyt zapewnia nowoczesny wygląd oraz wygodę obsługi przy podnoszeniu i odkładaniu pilota. Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami naszych marek umożliwia sterowanie zarówno roletami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, a także firanami, zasłonami, markizami, oświetleniem itd.
Dostępne są również piloty w kolorze białym.
| Sterowanie: | możliwość sterowania 1 napędem bądź grupą do 20 napędów |
| Częstotliwość: | 433 MHz |
| Zasięg: | do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach |
| Wymiary: | 86 x 86 x 14 mm |
| Bateria: | 3 x CR2430 |
| Moc sygnału: | 10 mW |
| Zasilanie: | 3 V |
| Temperatura pracy: | 0°C ± 50°C |
| Stopień ochrony: | IP 30 |
