Napęd typu M przeznaczony do zautomatyzowania pracy bram rolowanych. Posiada głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy przy pomocy korby, w przypadku braku zasilania. Może być sterowany za pomocą przełącznika klawiszowego bądź zewnętrznego odbiornika radiowego. Posiada mechaniczne wyłączniki krańcowe, które umożliwiają zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji bramy.
| Średnica napędu: | Ø92 |
| Moment obrotowy: | 140 Nm |
| Prędkość: | 12 obr./min. |
| Pobór mocy: | 541 W |
| Natężenie: | 2,46 A |
| Ilość obrotów: | 0+30 |
| Zasilanie: | 230 V / 50 Hz |
| Długość całkowita: | 590 mm |
| Waga: | 12,70 kg |
