Niezwykle sprawne i proste w instalacji wentylatory kominkowe do ogrzewania pomieszczeń oraz innych zastosowań transportu gorącego, czystego powietrza w systemach rurowych o średnicach 100.
Wentylatory kanałowe serii VOK przeznaczone są do montażu w ciągach wentylacyjnych o przekroju okrągłym, w systemach instalacji DGP ogrzewania kominkowego, dystrybucji gorącego czystego powietrza, wyciągu gorącego powietrza z urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi, szaf sterowniczych wymagających chłodzenia oraz okapów kuchennych za filtrem powietrza, nawiewu jak i wyciągu powietrza z pomieszczeń.
Stojan: Aluminium
Wirnik: Stop poliamidu z włóknem szklanym
Funkcja: transport powietrza do +150C pracy chwilowej
Średnica, podłączenia: 100 mm
Średnica obudowy wirnika: 120 mm
Szerokość obudowy wirnika: 130 mm
Wydajność: 150 m3/h
Spręż: 75 Pa
Zasilanie: 230V
Moc: 18W
Natężenie: 0,125 A
Uruchamianie: Termostat
Klapa zwrotna: Nie
Gwarancja: 2 lata
Stopień ochrony: IP44
Poziom szumu: 39 dB
Orientacja montażu: Dowolna
