Bardzo skuteczny i prosty w montażu. Bezprzewodowy Czujnik zalania po wykryciu wody wysyła sygnał drogą radiową do zaworu. Zawór odcina dopływ wody do obiektu, co zapobiega zalaniu lub minimalizuje jego skutki. Zestaw można rozbudować o dodatkowe elementy.
W skład zestawu wchodzi:
- radiowy czujnik zalania - 2 szt.
- radiowy zawór wodny 1 cal - 1 szt.
- zasilacz transformatorowy do zaworu: 1 szt.
Zestaw można rozbudować o dodatkowe elementy: dodatkowe radiowe czujniki zalania, pilot, moduł Water Control pozwalający na współpracę zestawu z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak sygnalizatory, alarmy itp.
Funkcje poszczególnych elementów
- Zawór współpracuje z bezprzewodowymi czujnikami zalania, które powodują automatyczne zamknięcie zaworu, gdy wykryją zalanie
- Buzer zaworu sygnalizuje: zacięcie zaworu, zalanie, słabą baterię czujnika zalania, utratę połączenia radiowego czujnika z zaworem
- Zawór, raz na dobę, automatycznie zamyka się i otwiera, aby utrudnić osadzaniu się kamienia kotłowego
- Syrena czujnika zalania sygnalizuje: zalanie, słabą baterię radiowego czujnika zalania
- W zaworze można zarejestrować łącznie 30 pilotów i radiowych czujników zalania. Dzięki dwustronnej komunikacji radiowej pilot-zawór zamkniecie, otwarcie, stan zaworu (otwarty, otwiera się, zamknięty, zamyka się, uszkodzony) i brak zasięgu radiowego potwierdzane jest diodami LED pilota. Zaworem wodnym można sterować również za pomocą przełącznika ręcznego, a w przypadku braku zasilania możliwe jest awaryjne ręczne zamknięcie / otworzenie zaworu.
Montaż systemu
Radiowy zawór wodny należy zamontować na rurze zasilającej obiekt w wodę. Podłączyć zasilanie 12V. Sprawdzić czy w Czujnikach Zalania znajdują się baterie (9V). Czujniki należy zarejestrować w zaworze, a następnie umieścić w pomieszczeniach narażonych na zalanie (kuchnia, łazienka, WC, kotłownia itp). Teraz przeprowadzamy próbę działania systemu dotykając np. zwilżonym palcem do metalowych elektrod znajdujących się na spodzie czujników, co powinno wywołać sygnał alarmowy na czujniku oraz wysłanie komendy ZAMKNIJ do zaworu. Sprawdzamy czy zawór wykonał polecenie.
