Logatherm WLW196i AR to najwyższej klasy pompa ciepła powietrze-woda o niezwykle nowoczesnym wyglądzie. Pompa ciepła Logatherm WLW196i AR składa się z modułu zewnętrznego do ustawienia na zewnątrz budynku oraz modułu wewnętrznego. Dostęp do obu elementów jest niezwykle łatwy, a ich instalacja szybka. Do wyboru są urządzenia z budowanym zasobnikiem c.w.u. i bez zasobnika.
Zalety dla użytkownika pompy ciepła Logatherm WLW196i AR
- do wyboru dwa warianty kolorystyczne (czarny lub biały w zależności od typu)
- front urządzenia wykonany ze specjalnego szkła tytanowego opatentowanego przez markę Buderus
- niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej efektywności pracy COP>4,0 co oznacza, że pompa ciepła pracuje ze sprawnością większa niż 400% przy temperaturze powietrza 2°C
- funkcja grzania i chłodzenia zapewnia komfort cieplny latem i zimą
- modulowana moc grzewcza urządzenia gwarantuje produkowanie ilości ciepła zgodne z zapotrzebowaniem budynku
- niższe koszty inwestycyjne spowodowane brakiem konieczności instalacji bufora
- cztery moduły grzewcze o niewielkich wymiarach do wyboru, instalowane wewnątrz budynku zapewniają dowolne rozwiązanie systemu grzewczego w nowym budynku jak i istniejącym (współpraca z innym źródłem ciepła
- dwa z nich są kompletnie wyposażone co w połączeniu z pompą ciepła tworzy kompletna instalację pompy ciepła i zapewnia brak dodatkowych kosztów
- łatwa obsługa, dzięki nowoczesnemu regulatorowi HMC300, z możliwością zastosowania regulatora pokojowego na każdy obieg grzewczy
- urządzenie zapewnia dostarczanie ciepła do temperatury -20°C stopni na zewnątrz budynku
- zdalne sterowanie pompą ciepła przy wykorzystaniu wbudowanego modułu internetowego + brak dodatkowych kosztów w moduł internetowy
- cicha praca zapewnia komfort użytkowania w dzień i w nocy, poziom ciśnienia akustycznego <40 dB(A) z odległości 1 m
