Pompy ciepła
Pompa ciepła powietrze-woda Logatherm Logatherm WLW196i AR
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
801 777 801
biuro@buderus.pl
https://www.buderus.pl
Logatherm WLW196i AR to najwyższej klasy pompa ciepła powietrze-woda o niezwykle nowoczesnym wyglądzie. Pompa ciepła Logatherm WLW196i AR składa się z modułu zewnętrznego do ustawienia na zewnątrz budynku oraz modułu wewnętrznego. Dostęp do obu elementów jest niezwykle łatwy, a ich instalacja szybka. Do wyboru są urządzenia z budowanym zasobnikiem c.w.u. i bez zasobnika.
  • do wyboru dwa warianty kolorystyczne (czarny lub biały w zależności od typu)
  • front urządzenia wykonany ze specjalnego szkła tytanowego opatentowanego przez markę Buderus
  • niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiej efektywności pracy COP>4,0 co oznacza, że pompa ciepła pracuje ze sprawnością większa niż 400% przy temperaturze powietrza 2°C
  • funkcja grzania i chłodzenia zapewnia komfort cieplny latem i zimą
  • modulowana moc grzewcza urządzenia gwarantuje produkowanie ilości ciepła zgodne z zapotrzebowaniem budynku
  • niższe koszty inwestycyjne spowodowane brakiem konieczności instalacji bufora
  • cztery moduły grzewcze o niewielkich wymiarach do wyboru, instalowane wewnątrz budynku zapewniają dowolne rozwiązanie systemu grzewczego w nowym budynku jak i istniejącym (współpraca z innym źródłem ciepła
  • dwa z nich są kompletnie wyposażone co w połączeniu z pompą ciepła tworzy kompletna instalację pompy ciepła i zapewnia brak dodatkowych kosztów
  • łatwa obsługa, dzięki nowoczesnemu regulatorowi HMC300, z możliwością zastosowania regulatora pokojowego na każdy obieg grzewczy
  • urządzenie zapewnia dostarczanie ciepła do temperatury -20°C stopni na zewnątrz budynku
  • zdalne sterowanie pompą ciepła przy wykorzystaniu wbudowanego modułu internetowego + brak dodatkowych kosztów w moduł internetowy
  • cicha praca zapewnia komfort użytkowania w dzień i w nocy, poziom ciśnienia akustycznego <40 dB(A) z odległości 1 m
Pozostałe produkty Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus
