Mata grzejna ELEKTRA SnowTec®Tuff jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność zabezpieczenia różnych powierzchni przed oblodzeniem lub zaśnieżeniem. Duża moc powierzchniowa maty gwarantuje, że nawet w warunkach śnieżnej zimy ogrzewane powierzchnie pozostaną wolne od śniegu i lodu.
Przymiotnik "Tuff" (Tough) - oznaczający mocny, wytrzymały, najlepiej oddaje cechy tego produktu. Odporność mechaniczna oraz termiczna umożliwiają stosowanie mat SnowTec®Tuff w miejscach narażonych na trudne warunki instalacji i/lub pracy.
Zastosowanie
Maty grzejne ELEKTRA SnowTec®Tuff można stosować do ogrzewania podjazdów, ramp, chodników, tarasów itp. Wyjątkowa odporność mechaniczna oraz termiczna pozwala na zastosowanie mat w miejscach narażonych na trudne warunki instalacji lub/i pracy. Bardzo wysoka chwilowa temperatura ekspozycji (240°C) pozwala na instalację mat SnowTec®Tuff nawet bezpośrednio w asfalcie.
Budowa
Maty grzejne wykonane są z jednostronnie zasilanych przewodów grzejnych ELEKTRA TuffTec o mocy jednostkowej 40 W/m. Rozstaw między przewodami wynosi 10 cm. Wszystkie maty mają szerokość 0,6m i długość od 1,5 do 27 m. Długość przewodu zasilającego ("zimnego") wynosi 4m.
Montaż
Montaż mat grzejnych jest bardzo prosty. Jeżeli ogrzewany jest podjazd, wystarczy ogrzewać jedynie pasy jezdne pod koła samochodu, układając równolegle dwie maty w odstępie odpowiadającym rozstawowi kół. Chcąc ogrzewać większe powierzchnie, np. taras należy ułożyć obok siebie kilka mat grzejnych.
Sterowanie
Niezbędnym elementem instalacji jest regulator wyposażony w czujnik temperatury i wilgoci.
