Przydomowa oczyszczalnia ścieków a problem z przykrym zapachem w instalacji odpowietrzającej
Dla czteroosobowej rodziny została dobrana najprostsza z możliwych oczyszczalnia, a jej koszty zamortyzowały się już po dwóch latach. Uczulam innych na prawidłowe ułożenie instalacji odpowietrzającej instalację kanalizacyjną w domu. U nas wykonano ją z rur o średnicy 50, a nie 100 mm. Skutkuje to niekiedy przykrym zapachem w toaletach - mówią Renata i Andrzej, Czytelnicy Budujemy Dom, przydomową oczyszczalnię użytkują od 2008 r.
aktualizacja: 2022-01-21 12:41:54
Liczba mieszkańców: 2 osoby.
Działka: pow. 2000 m2, grunt piaszczysty.
Oczyszczalnia ścieków:
  • Drenażowa ze złożem keramzytowym, o wydajności 7,5 m3/doba.
  • Dwukomorowy osadnik gnilny i studzienka rozprowadzająca, wykonane z polietylenu.
  • Rury perforowane, ułożone w trzech rzędach o łącznej dł. 38 m, zakończone wspólnym kominkiem wentylacyjnym.
Decyzja: dom zbudowaliśmy na gruncie rolnym i od razu pomyśleliśmy o zaopatrzeniu go w tanią w obsłudze, przydomową oczyszczalnię ścieków. Okolica jest luźno zabudowana i ma piaszczyste grunty, więc władze starostwa powiatowego bez problemu wydają zezwolenia na budowę tego rodzaju oczyszczalni. Otrzymaliśmy je już po dwóch tygodniach od złożenia dokumentów.
Ponieważ oboje pracujemy, załatwianie formalności scedowaliśmy na wykonawcę oczyszczalni. To doświadczony fachowiec, dlatego to on dobrał również rodzaj urządzenia. Ułożył całą instalację bez naszego nadzoru. Umówiliśmy się też, że w przyszłości będzie ją serwisował. Budowa oczyszczalni trwała kilka godzin. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni, głównie ze względu na tanią eksploatację i łatwą obsługę.
Jak działa pompa abisynka? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Wszystko o rurach spustowych Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej?
Zobacz więcej Zwiń
Osadnik gnilny
Osadnik gnilny znajduje się blisko domu, więc jego pokrywę przysypuje się ziemią, dla ochrony przed przykrym zapachem ścieków
Betonowa pokrywa nad studnią rozdzielczą
Betonowa pokrywa nad studnią rozdzielczą, z której szare ścieki kierowane są rurą na poletko filtracyjne
Kominek wentylacyjny przy poletku drenażowym
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - rady i przestrogi:
  • Andrzej: dla czteroosobowej rodziny została dobrana najprostsza z możliwych oczyszczalnia, a jej koszty zamortyzowały się już po dwóch latach. Od 7 lat działa ona bezawaryjnie. Obsługa jest bezproblemowa - do moich zadań należy tylko comiesięczne wsypanie do klozetu 4 łyżek preparatu bakteryjnego. Podwójną dawkę dozuję jedynie zaraz po opróżnieniu osadnika gnilnego. Biopreparat polecił wykonawca oczyszczalni. W ciągu roku zużywam 2 opakowania. Wcześniej co półtora roku, a obecnie co 2 lata wzywam go do przeglądu oczyszczalni. Przyjeżdża wtedy z szambiarką i wybiera ścieki z osadnika gnilnego, płucze kosz z filtrami (z kształtek z PVC). Uczulam innych na prawidłowe ułożenie instalacji odpowietrzającej instalację kanalizacyjną w domu. U nas wykonano ją z rur o średnicy 50, a nie 100 mm. Skutkuje to niekiedy przykrym zapachem w toaletach.
  • Renata: pokrywa osadnika gnilnego znajduje się blisko okna kuchennego i pierwszego lata po przeprowadzce poczuliśmy, wydobywający się spod niej, przykry zapach ścieków. Od razu przykryliśmy dekiel folią i przysypaliśmy warstwą ziemi. Pomogło! Usunięcie ziemi podczas serwisu oczyszczalni trwa chwilę. Zapach nie wydobywa się z kominka wentylacyjnego przy poletku drenażowym. Rury perforowane fachowiec najpierw owinął włókniną, potem ułożył w rowach o gł. do 1,20 m, a następnie obsypał keramzytem. Obserwuję, czy w obrębie poletka nie podsiąka woda, bo byłby to znak niedrożności rur.
Koszty budowy i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:
  • budowy - 6500 zł.
  • wybranie ścieków z serwisem oczyszczalni 300 zł co 2 lata;
  • preparat bakteryjny 2 op. po 40 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Gość Jan
05 Jul 2021, 19:50
Jeśli chcesz coś sprawdzic to wieczorem w ciepłe dni badz po deszczu Na naszej dzialce niestety śmierci szambo sasiada wlasnie wieczorem . Sami mamy oczyszczalnie ścieków ktora przy prawidłowym użytkowaniu nie smierdzi . A To przykre jak wali Ci gownem sasiada na tarasie wiem co mowie 😔
05 Feb 2021, 07:10
Witam serdecznie,   Jeśli chodzi o w/w temat w obecnych warunkach ciężko będzie cokolwiek sprawdzić. Tak jak ktoś wcześniej wspomniał, zimą raczej nie ma szans na "wyczucie" tematu. Ciężko też stwierdzić, czy oczyszczalnia działa prawidłowo bez możliwości ...
02 Feb 2021, 11:38
20 godzin temu, Gość MSM napisał: Zamierzam kupić działkę budowlaną, przy granicy której znajdują się trzy kominki wentylacyjne sąsiadów. Czy da się sprawdzić przed kupnem, czy z nich śmierdzi? O tej porze roku, przy mrozach nic nie czuć ale obawiam się lata ...
02 Feb 2021, 10:41
19 godzin temu, Gość MSM napisał: Zamierzam kupić działkę budowlaną, przy granicy której znajdują się trzy kominki wentylacyjne sąsiadów. Czy da się sprawdzić przed kupnem, czy z nich śmierdzi? O tej porze roku, przy mrozach nic nie czuć ale obawiam się lata ...
Możesz jakiś czujnik metanu czy innych substancji, które z racji reakcji wydobywają się z oczyszczalni. Wtedy będziesz mógł domniemywać, że na powietrzu grilla nie zrobisz Możesz też zapytać sąsiadów w szczerej rozmowie, przecież wiatr wieje z różnych kierunków i oni ...
Gość MSM
01 Feb 2021, 15:21
Zamierzam kupić działkę budowlaną, przy granicy której znajdują się trzy kominki wentylacyjne sąsiadów. Czy da się sprawdzić przed kupnem, czy z nich śmierdzi? O tej porze roku, przy mrozach nic nie czuć ale obawiam się lata :(
Gość
13 Dec 2019, 12:34
Jeśli nie zaaplikowali bakterii, to powinno śmierdzieć w oczyszczalni,  może wokół oczyszczalni,  a nie w łazience...   A w łazience, czy w ogóle w budynku - Dnia 12.12.2019 o 14:57, uroboros napisał: Nie ma innej drogi smrodzenia, jak niepozamykane ...
13 Dec 2019, 11:42
Dnia 12.12.2019 o 07:55, Gość Ania napisał: Ja mam oczyszczalnię od tygodnia i z dniem założenia z łazienki wydobywa się smród nie do wytrzymania. Co robić??? Jeśli masz swoją oczyszczalnie - to moze bakterii do niej nie zaaplikowali?
Gość mhtyl
12 Dec 2019, 16:42
1 godzinę temu, uroboros napisał: Nie bardzo rozumiem co ma przepłukanie przyłącza i studzienki do pozbycia się smrodu .    Walnąłem się na całej linii. Myślałem że chodzi o podłączenie do sieci kanalizacyjnej. A zasugerowałem się Twoim ...
Gość
12 Dec 2019, 14:57
Nie bardzo rozumiem co ma przepłukanie przyłącza i studzienki do pozbycia się smrodu . Pewnie przyjechali, przepłukali i... w końcu napełnili syfony odpowiednią ilością wody, aby pozamykać hydraulicznie to, co miało być zamknięte, aby nie śmierdziało...   Nie ...
Gość mhtyl
12 Dec 2019, 10:20
2 godziny temu, Gość Ania napisał: Ja mam oczyszczalnię od tygodnia i z dniem założenia z łazienki wydobywa się smród nie do wytrzymania. Co robić??? Wezwij szpeców od kanalizacji z wodociągów gminnych i niech problem rozwiązują. Niedawno znajomy ...
Gość
12 Dec 2019, 09:53
A co było przed tygodniem? Gdzie była podłączona kanalizacja? Czy wszystkie syfony są pozalewane? Jakieś wejście od pralki ma swój sprawny syfon?
Gość Ania
12 Dec 2019, 07:55
Gość Marek
28 Sep 2019, 10:27
Miałem podobny problem, okropny zapach się unosił z oczyszczalni, dopiero jak zacząłem spłukiwać w wc saszetki neozyme to odór ustał. Teraz robię to regularnie. Nie chciałbym, żeby sąsiedzi się skarżyli na brzydki zapach, wolę z nimi żyć w zgodzie.
Gość W szoku.
23 Aug 2019, 17:15
Capi strasznie .sąsiad obok zrobił to i tak śmierdzi że ja na działce obok nie mogę wytrzymać. .tragedia. A do tego Mów i że odebrane i tak ma być.
Warto zacząć od sprawdzenia , czy zapach nie wydobywa się z odpływu innych przyborów w łazience  - jeśli  zalanie syfonów zlikwiduje zapach to problem tkwi w wysysaniu z nich wody przez niewłaściwą konfigurację instalacji kanalizacyjnej. Zapachy nie są szkodliwe choć dokuczliwe, ...
Gość Joasia
13 Jan 2018, 14:03
Witam Renatę i Andrzeja! Czy macie informacje czy przykry zapach w toalecie który się pojawia również u nas w łazience na parterze jest szkodliwy dla zdrowia? Zapach pojawia się przy zmianie ciśnienia atmosferycznego i wietrze oraz częściej występuje w zimie to jest w sezonie grzewczym ...
Gość kk
17 Sep 2015, 10:48
super fachowiec - trochę śmierdzi ale da sie wytrzymać
Pokaż wszystkie komentarze
