Uzdatnianie wody ze studni
aktualizacja: 2017-07-27 07:37:44
Nikt nie ma wątpliwości, że jakość wody jest bardzo ważna. Szczególnie, że używa się jej do picia, przygotowywania posiłków, kąpieli, prania, zmywania oraz do instalacji grzewczych itd. Zwykle jednak ta czerpana z własnego ujęcia – nie nadaje się do spożycia bez uzdatniania. W prawie każdym korzystającym ze studni domu konieczne staje się więc zamontowanie odpowiednich urządzeń.
Po kątem norm i zaleceń dotyczących składu wody, jej przydatność do użycia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dn. 29 kwietnia 2010 r.).
Zestaw podstawowych wskaźników jakości wody
Oznaczenie Jednostka miary Norma2
Wskaźniki mikrobiologiczne
Bakterie grupy E. coli w 100 ml wody j.t.k.(ogólna liczba bakterii) 0
Paciorkowce kałowe (enterokoki) w 100 ml wody 0
Wskaźniki chemiczne
mangan µg/l(mg/l1) 50 (0,0501)
żelazo µg/l(mg/l1) 200 (0,2001)
twardość ogólna mgCaCO3/l 60–500
azotany4 mg/l 50
azotyny4 mg/l 0,50
jon amonowy (amoniak) mg/l 0,50
utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowi) mgO2/l
przewodność µS/cm 2500
chlorki3 mg/l 250
siarczany3 mg/l 250
Wskaźniki fizyczne
barwa mgPt/dm3
151
akceptowalna2
mętność NTU  1
zapach - akceptowalny
smak - akceptowalny
odczyn pH3
6,5–9,5
1 Wg Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858.
2 Wg Dz. U. z dn. 29 kwietnia 2010 r.
3 Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.
4 Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3≤1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l.
Równie ważne jak wymagania normatywne są własne odczucia i obserwacje, oraz wpływ wody na naszą skórę, zdrowie i domowe urządzenia AGD. Woda musi być bowiem smaczna, bezbarwna, przezroczysta, bezwonna i zdrowa.
Na etapie projektowania i budowy domu w okolicy, w której nie ma wodociągu, należy uwzględnić fakt, że woda będzie wymagała uzdatniania i dostosować projekt do tego rodzaju instalacji. Trzeba przewidzieć wystarczającą ilość miejsca w pomieszczeniu gospodarczym lub garażu na niezbędne filtry oraz możliwość wpięcia ich do instalacji wodociągowej tak, aby każdy punkt czerpalny był zasilany wodą uzdatnioną oraz podłączenie filtrów do kanalizacji i energii elektrycznej, gdyż w zdecydowanej większości są to urządzenia wymagające podłączenia do gniazdka.
Najlepszym rozwiązaniem jest centralna stacja uzdatniania wody, czyli taka, która przygotowuje wodę na potrzeby całego budynku. Jeśli nie ma na nią miejsca, a woda jest w miarę dobrej jakości, ostatecznie można zastosować filtry uzupełniające, montowane na konkretnych punktach czerpalnych wody, np. w kuchni.
Jak podłączyć pływak do pompy wody? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Wszystko o rurach spustowych Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych?
Zobacz więcej Zwiń
Od czego zacząć - badanie jakości wody
Po doprowadzeniu do domu wody z własnego ujęcia, musimy koniecznie zbadać jej skład. Standardowe badanie wykonane w Sanepidzie, czy innym laboratorium, obejmuje zestaw kilku ważnych wskaźników, dających obraz tego, czy i jak jakość wody należy poprawić. Badanie takie kosztuje ok. 350 zł. Najczęstsze problemy z jakością wody W wodzie ze studni najpowszechniej obserwuje się przekroczenie maksymalnych, dopuszczalnych zawartości następujących składników:
  • związków żelaza i manganu – są przyczyną rdzawego koloru wody, zabarwienia armatury, żelazistego zapachu i posmaku;
  • jonu amonowego – nie ma organoleptycznych objawów;
  • barwy i mętności – co powoduje brak klarowności, niepokojący kolor wody;
  • twardości ogólnej – która skutkuje problemami związanymi z nadmiernym powstawaniem kamienia kotłowego;
  • mikroorganizów – które mogą przedostać się do warstwy wodonośnej lub bezpośrednio do instalacji wodociągowej i wywoływać zakażenie instalacji.
Wybór stacji uzdatniania wody
Przy doborze stacji uzdatniania wody, należy wziąć pod uwagę różne czynniki, najważniejsze to:
  1. jakość wody – od tego zależy, jakie procesy uzdatniania są konieczne do zastosowania;
  2. zużycie wody (związane z liczbą osób, ilością łazienek) – wpływa na wielkość urządzeń;
  3. warunki montażowe – jakie urządzenia można wykorzystać z uwagi na powierzchnię i wysokość pomieszczeń oraz rozmieszczenie instalacji wodnej i kanalizacji;
  4. wymagania użytkowników – co do jakości wody, także ich odczucia estetyczne;
  5. budżet przeznaczony na ten cel – w razie potrzeby (ograniczeń finansowych) stację buduje się stopniowo.
Uzdatnianie wody polega na dopasowaniu jej właściwości fizykochemicznych do wymagań wynikających z jej przeznaczenia. To zadanie uzyskuje się, stosując przede wszystkim odpowiednie filtry: odżelaziacze i odmanganiacze, filtry węglowe, wielofunkcyjne i zmiękczacze, filtry mechaniczne i neutralizujące. Do dezynfekcji wody w warunkach domowych poleca się też lampy UV.
Każdy filtr, z uwagi na funkcję, ma właściwe złoże filtracyjne (złoże ma swoje specyficzne zaplanowanie, optymalne warunki pracy, np. minimalną wysokość zasypania) oraz system sterowania. Czasami, przy szczególnie niskiej jakości wody, konieczne jest zastosowanie większej liczby stopni filtracji, przykładowo odżelaziacz i zmiękczacz. Ten drugi ma za zadanie nie tylko obniżanie twardości wody, ale i poprawę efektów usuwania żelaza i manganu.
Poniżej przedstawiamy opis siedmiu przypadków i sposobów rozwiązania problemów z jakością wody:
Anna Chmiel
fot. J. Jampolska
Materiały do pobrania:
pdf icon
Koszt domowej stacji uzdatniania wody ze studni
Gość grzegorz
19 May 2015, 10:19
Koszt badania wody, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, w laboratorium wynosi 400zł+VAT
