Wyciągana wylewka znacznie ułatwia codzienną eksploatację.
Długość wyciąganego węża jest optymalna, zarówno do mycia zlewu, napełniania garnków czy płukania, np. warzyw i owoców. Przycisk przełączania strumienia wody jest umieszczony na górze, aby korzystanie z niego było w pełni ergonomiczne i komfortowe. Klasyczne wzornictwo. Kolekcja zaprojektowana jest w klasycznym, uniwersalnym designie.
Dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych: chrom oraz matowa czerń. Trwałe materiały. Elastyczny wąż jest wykonany z wytrzymałego tworzywa, odpornego na przetarcia i wysoką temperaturę. Dysze w słuchawce są łatwe w czyszczeniu. Przełącznik strumienia jest osłonięty silikonową zaślepką z wyraźnym oznaczeniem funkcji. Co ważne, kolorystycznie dopasowanym do koloru całej baterii.
Kolor: chrom
Montaż: 1-otworowy
Typ: stojąca
Materiał: mosiądz
Element sterujący: regulator ceramiczny Ø40
Napowietrzacz: M24x1
Przepływ wody [l/min]: 11
Ciśnienie robocze [atm]: 3
Temperatura wody [°C] maks.: ≤90/65
Grupa akustyczna: II
Wylewka: obrotowa, wyciągana
Długość wylewki [mm]: 201
Długość węża [mm]: 1200 mm
Ilość strumieni wylewki wyciąganej: 2
