Daszek Acro Pro to bardzo wysokiej jakości zadaszenie. Tego typu konstrukcja doskonale sprawdzi się jako ochrona przed silnym nasłonecznieniem lub innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, gradu, śniegu). Wykonany z materiałów, odpornych na działanie promieni UV i korozję.
Sprawdzi się jako zadaszenie drzwi wejściowych, zadaszenie tarasu, balkonu czy bramy garażowej. Konstrukcja składa się z wytrzymałego aluminiowego stelaża malowanego proszkowo na kolor antracytowy (RAL 7016) i antracytowej płyty z poliwęglanu komorowego o grubości 4,5 mm.
Daszek można stosować jako pojedyncze zadaszenie o wymiarze 108x80 cm lub dokładać do niego kolejne segmenty, łączyć je w dowolnej ilości podstawowych elementów z możliwością docinania ich, aby po połączeniu uzyskać pożądany wymiar.
Daszek przeznaczony jest do samodzielnego montażu - to lekkie i solidne zadaszenie drzwi instaluje się pewnie i bez wysiłku za pomocą niewielkiej ilości elementów oraz akcesoriów znajdujących się w zestawie. Do daszka Arco Pro nie ma możliwości dołączenia ścianki bocznej.
Uwaga! Należy jednak pamiętać, że z uwagi na lekką konstrukcję daszka konieczne jest regularne usuwanie zalegającego śniegu i lodu. Daszek nad drzwi wejściowe o takiej charakterystyce nie jest również odporny na spadające z wysoka nawisy śniegu, bryły lodu i sople.
Specyfikacja produktu:
- Kolor: płyta antracyt / profil RAL7016
- Struktura: poliwęglan / aluminium
- Grubość: 4.5 mm
- Wysokość: 280 mm
- Szerokość: 1080 mm
- Głębokość: 800 mm
- Masa: 3.2 kg/szt
