Arco Pro Mini to niewielkich rozmiarów daszek, który doskonale sprawdzi się jako ochrona nad osprzęt (automatykę) instalacji fotowoltaicznej, falownik. Może jednak mieć dużo większe zastosowanie jako osłona przedmiotów czy elementów mniejszych rozmiarów.
Wykonany jest z w wysokiej jakości aluminiowych profili malowanych proszkowo na kolor antracytowy (RAL 7016). Wypełnienie z poliwęglanu komorowego w kolorze mlecznym o grubości 4,5 mm. Daszek przeznaczony jest do samodzielnego montażu - to zadaszenie instaluje się pewnie i bez wysiłku za pomocą niewielkiej ilości elementów oraz akcesoriów znajdujących się w zestawie.
Daszek można stosować jako pojedyncze zadaszenie o wymiarze 105x40 cm lub montować obok siebie kolejne daszki tworząc segment zadaszenia o większej szerokości (210,315 cm itd.) Modułowe zadaszenie świetnie sprawdzi się jako zadaszenie tarasu, balkonu lub bramy garażowej).
Specyfikacja produktu:
- Kolor: płyta mleczna / profil RAL 7016
- Struktura: poliwęglan / aluminium
- Grubość: 4.5 mm
- Wysokość: 180 mm
- Szerokość: 1050 mm
- Głębokość: 400 mm
- Masa: 4 kg/szt
