ELASTYCZNE PŁYTKI KLINKIEROWE KRETA
137.00 zł
brutto
Grupa Elastyczny Klinkier
535 099 299
kontakt@elastycznyklinkier.pl
www.GrupaElastycznyKlinkier.pl
Elastyczne płytki ELABRICK produkowane są z piasku kwarcowego oraz wysokiej jakości żywic.
Surowa masa barwiona jest w całej objętości pigmentami na bazie tlenków żelaza, co pozwala uzyskać naturalne, zróżnicowane przebarwienia. W ostatnim etapie produkcji każda płytka jest wykańczana ręcznie, co dodatkowo podkreśla efekt ręcznie formowanej cegły. Dzięki temu elewacja zyskuje autentyczny wygląd tradycyjnego muru ceglanego. Płytki ELABRICK są wyjątkowo giętkie, dlatego można je bez problemu dopasować do powierzchni łukowych oraz narożników. Ich obróbka jest prosta i szybka – nie wymaga specjalistycznych narzędzi, wystarczą zwykłe nożyczki.
System ocieplenia z wykorzystaniem wełny mineralnej lub styropianu i elastycznych płytek ELABRICK jest wyjątkowo łatwy w montażu. Dzięki bardzo niskiej wadze, płytki można przyklejać bezpośrednio na powierzchnię izolacji za pomocą dedykowanego kleju ELABRICK, bez konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień, takich jak kołki, haki, podkonstrukcje czy nawet wzmacnianie fundamentów, co bywa niezbędne przy ciężkich płytkach klinkierowych lub cegle. Klej pełni jednocześnie funkcję fugi – po przyklejeniu płytek wystarczy rozprowadzić jego nadmiar wilgotnym pędzelkiem wzdłuż spoin, dokładnie zamykając krawędzie. Po wyschnięciu system zachowuje swoją elastyczność, współpracując z elewacją i ścianą budynku.
Płytki ELABRICK są odporne na uderzenia, mróz i promieniowanie UV, a także paroprzepuszczalne i zmywalne pod ciśnieniem do 30 barów. Co istotne, nie wymagają impregnacji.
Pozostałe produkty Grupa Elastyczny Klinkier
