Gotowa zaprawa tynkarska stosowana wewnątrz budynków powstała na bazie spoiw mineralnych (cement portlandzki, wapno), kruszywa kwarcowego, perlitu oraz staranie dobranych dodatków.
Przeznaczenie:
- do ręcznego lub maszynowego wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków,
- stosowany jako tynk nawierzchniowy i podkładowy pod płytki ceramiczne, gładzie gipsowe i cementowe oraz tynki cienkowarstwowe itp.,
- polecany pod wielkoformatowe płytki ceramiczne oraz okładziny kamienne,
- idealny do pomieszczeń mieszkalnych, szczególnie o podwyższonej wilgotności względnej oraz do pomieszczeń technicznych i pomocniczych,
- zalecany na podłoża mineralne, wykonane z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz na podłoża betonowe.
Główne właściwości:
- odpowiednia receptura sprawia, że gotowa masa jest plastyczna, a obróbka i aplikacja dużo łatwiejsza,
- starannie dobrane uziarnienie (do 1,0 mm) umożliwia uzyskanie wyprawy tynkarskiej o zwiększonej przyczepności do podłoża oraz wysokiej wytrzymałości mechanicznej,
- tynk jest odporny na uszkodzenia, w związku z tym doskonale sprawdzi się w miejscach intensywnie eksploatowanych,
- charakteryzuje się ograniczoną możliwością wystąpienia mikrospękań powierzchni wyprawy tynkarskiej (przy zachowaniu reżimu technologicznego podczas nakładania),
- możliwość zastosowania w szerokim zakresie grubości warstwy (od 10 do 25 mm), co pozwala zoptymalizować potrzebną ilość materiału,
- rezultat końcowy to naturalna, jednorodna, odporna na uszkodzenia powierzchnia tynku,
- zaprawa zaprojektowana do aplikacji maszynowej – zapewnia szybki postęp prac tynkarskich, przy zminimalizowanym zużyciu pomp i osprzętu agregatów tynkarskich.
