Gotowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków, produkowana na bazie spoiw mineralnych (cement portlandzki, wapno), kruszywa kwarcowego, perlitu oraz staranie dobranych dodatków.
Przeznaczenie:
- do wykonywania nowoczesnych wypraw tynkarskich na ścianach i sufitach wewnątrz budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej,
- stosowany jako tynk nawierzchniowy lub podkładowy pod płytki ceramiczne, gładzie gipsowe i cementowe, tynki cienkowarstwowe itp.,
- przeznaczony do pomieszczeń o normalnej i podwyższonej wilgotności powietrza takich jak: kuchnie i łazienki, pomieszczenia gospodarcze, garaże, piwnice,
- zalecany na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej,
- może być stosowany na podłoża z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz z betonu i płyt wiórowo-cementowych.
Główne właściwości:
- podwyższona wytrzymałość mechaniczna i przyczepność wyprawy tynkarskiej do podłoża,
- zaprawa tynkarska charakteryzuje się niskim skurczem materiałowym oraz zminimalizowaną tendencją do powstawania mikropęknięć,
- gotowa masa jest plastyczna, a obróbka dużo łatwiejsza,
- lekki tynk zawiera lekkie kruszywo w postaci ekspandowanego perlitu, które poprawia izolacyjność cieplną, a także ułatwia jego aplikację,
- niska gęstość objętościowa sprawia, że wyprawa tynkarska ma bardzo korzystny współczynnik przewodzenia ciepła, prawie dwukrotnie niższy w porównaniu do tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych,
- porowata struktura zapewnia paroprzepuszczalność wyprawy tynkarskiej,
- drobne uziarnienie (max. 0,6 mm) umożliwia uzyskanie wyprawy tynkarskiej o gładkiej powierzchni,
- możliwość zastosowania w szerokim zakresie grubości warstwy (od 8mm do 30 mm), co pozwala zoptymalizować potrzebną ilość materiału, jest to szczególnie istotne na równych podłożach, nie wymagających stosowania grubej wyprawy tynkarskiej,
- wysoka wydajność, o ok. 30% większa niż w przypadku tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych,
- zaprawa zaprojektowana do aplikacji maszynowej, co przekłada się na szybki postęp prac tynkarskich, przy zminimalizowanym zużyciu pomp i osprzętu agregatów tynkarskich.
