Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości, o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, nie tworząca osadów wapiennych na powierzchni. Do spoinowania wąskich i szerokich szczelin od 2-20 mm. Szczególnie nadaje się do okładzin ceramicznych, gresu, płyt betonowych i kamiennych, płytek ciągnionych, okładzin klinkierowych oraz szklanych kształtek budowlanych. Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów oraz brak osadów wapiennych zapewnia trwale utrzymujący się estetyczny wygląd fugi w pomieszczeniach i na zewnątrz, a szczególnie w obszarach narażonych na oddziaływanie wilgoci. Również nadaje się na podłogi ogrzewane.
Dzięki efektowi perlenia oraz zastosowaniu technologii Hydrodur® fugę cechuje zwiększona odporność na przenikanie wody i zabrudzenia. Odporna na oddziaływanie mrozu i czyszczenie preparatami pod ciśnieniem, dlatego doskonale nadaje się do spoin, podlegających termicznym obciążeniom na balkonach i tarasach oraz w pomieszczeniach na podłogach ogrzewanych.
- Szerokość spoiny: 2-20 mm
- W pomieszczeniach i na zewnątrz
- Na ściany i podłogi
- Nie tworzy osadów wapiennych i zapewnia trwały kolor fugi dzięki technologii OPZ®
- Łatwa w czyszczeniu, o wysokiej odporności na zabrudzenia i wnikanie wody
- Odporna na mróz i czyszczenie preparatami pod ciśnieniem**
- Podwyższona odporność chemiczna, także na kwasowe preparaty czyszczące*
- Zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów***
- Możliwość chodzenia już po 2 godzinach, obciążania po ok. 12 godzinach
- Wysoka odporność na ścieranie: CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888
- Możliwość uszlachetnienia fugi dodatkiem złotego lub srebrnego brokatu Sopro
- Wysokokrystaliczne wiązanie wody
- Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
* w porównaniu z tradycyjnymi, cementowymi zaprawami fugowymi Sopro w normalnych
warunkach gospodarstw domowych
** preparaty czyszczące pod ciśnieniem stosowane w warunkach gospodarstw domowych
*** Szczegółowe informacje znajdują się w karcie technicznej produktu
