Masy do fugowania i uszczelniania
MULTIFUGE® Fine Speed Wielofunkcyjna zaprawa do spoinowania CG 2 WA
93.30 zł
Promocyjna cena brutto w sklepie internetowym
Botament
Botament
61 286 45 20, -33
info@botament.pl
https://botament.com/pl/
Botament
MULTIFUGE® Fine Speed jest wielofunkcyjną zaprawą do spoinowania okładzin ceramicznych niechłonnych lub o niskiej chłonności, wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu technologii Hightech Speed możliwe jest szybkie zmywanie zaspoinowanej powierzchni na ścianach jak i podłogach. Gładka powierzchnia spoiny w połączeniu z ekskluzywną okładziną stanowi perfekcyjne wykończenie powierzchni podłogowych i ściennych.
Zalety:
  • szerokość spoin do 10 mm
  • elastyczna – na ogrzewane powierzchnie
  • gładka powierzchnia
  • odporna na zabrudzenia oraz na działanie wody
  • szybko osiąga wytrzymałość, wysoka wydajność
Spoinowanie:
  • gresu, kamionki
  • wielu rodzajów kamienia naturalnego
  • ceramiki oraz mozaiki szklanej
  • płytek szkliwionych
Optymalna ilość wody: ~ 28 %
Czas dojrzewania: 3 minuty
Czas obróbki: ~ 30 minut
Możliwość chodzenia: po ok. 90 minutach
Pełne obciążenie: po ok. 7 dniach
Temperatura obróbki: od + 5 °C do + 25 °C
Zużycie:
  • Format płytki (cm): 30 x 60
  • Szerokość spoiny (mm): 4
  • Głębokość spoiny (mm): 8
  • = 0,34 kg/m²
  • Format płytki (cm): 2 x 2 (mozaika)
  • Szerokość spoiny (mm): 3
  • Głębokość spoiny (mm): 3
  • = 1,33 kg/m²
Pozostałe produkty Botament
