Płyty z polistyrenu na pierwszy rzut oka niczym nie różnią się od naturalnego szkła, choć są wykonane z tworzywa sztucznego. Wykorzystuje się je do różnych pracach wykończeniowych, w przeszkleniach wewnętrznych, np. do szklenia mebli, drzwi czy ścianek działowych, a także w reklamie.
Polistyren nie jest odporny na działanie promieniowania UV. Jeżeli płyta z polistyrenu zostanie zamontowane na zewnątrz, może z czasem przebarwiać się i tracić parametry swojej wytrzymałości - wtedy mogą pojawiać się na niej mikropęknięcia, może też tracić swoją przejrzystość.
Do konserwacji i czyszczenia płyty z polistyrenu nie należy stosować środków do szorowania, które mogłyby spowodować zadrapania na jej powierzchni, nie można także używać detergentów na bazie alkoholi.
Specyfikacja produktu:
- Kolor: przejrzysty
- Struktura: gładka
- Grubość: 2 mm
- Szerokość: 1000 mm
- Długość: 2000 mm
- Masa: 4 kg/szt.
