Pierwszy na świecie wkład grzewczy w nowej technologii FSU z unikalnym rozwiązaniem komory spalania bez kontaktu z komorą dymową. Powoduje to 3 x większe spalanie gazów. Wkład odpowiada wymogom budynków dobrze izolowanych BBC.
DANE TECHNICZNE:
- Moc 7 kW - 14 kW
- Sprawność 80% - odzysk ciepła z palonego drewna
- Zielony płomień , CO 13% O2 0.15 % , niska emisja pyłów węgla 72 Mg/Nm3 do atmosfery zgodnie z obowiązującą normą od 2015 roku
- Temperatura spalania do 650 st. C, ze schodzeniem przy wylocie do komina do 237 st. C
- Akumulacja ciepła
- Ekonomiczny proces spalania - 2 kg drewna / 1 godzina
- Powierzchnia ogrzewania 150 m2
- Korpus pieca stalowy 100% szczelny / do rekuperacja /
- Płyty szamotowe (w kolorze czarnym) od wewnątrz akumulują ciepło , wykonane z dodatkiem tytanu, żelaza i aluminium, wytrzymałe na wysokie ciśnienie oraz temperaturę do 1400 st. C
- System czystej szyby poprzez tunelowy nawiew z góry i dołu szyby
- Króciec dopływu powietrza z zewnątrz rozdzielający powietrze na 6 dopływów powietrza do spalania i dopalania gazów
- Regulowany szyber
- Dystrybutor gorącego powietrza
MOCNE STRONY:
- Podłączenie powietrza z zewnątrz (wlot o średnicy 80 mm)
- Etapowe spalanie prowadzone na trzech poziomach
- Klapa "by-pass"
- Rurowy wymiennik termiczny w tylnej części urządzenia
- Nowoczesny i skuteczny system "Czysta szyba"
- Komora spalania dostosowana do wysokich temperatur procesu spalania
- Nóżki z możliwością regulacji wysokości
