- Artystyczna, ręczna produkcja, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych niemieckich maszyn, dzięki czemu naroża kratek zachowują kąt 90º, w odróżnieniu od kratek wyciskanych spod prasy, które są zaokrąglone.
- Profile kratek: wykonane z włoskiego mosiądzu, odporne na temperaturę do +220ºC, dzięki czemu nie ulegają odkształceniu pod wpływem działania wysokiej temperatury.
- Profile mają szerokość 20 mm, a grubość aż 3 mm. Są one zabezpieczane wysokogatunkowym lakierem, który jest dobrany laboratoryjnie specjalnie do mosiądzu.
- Siatka kratek jest wykonana ze stali o grubości 0,5 mm, zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana na kolor srebrny, złoty lub czarny w zależności od koloru samego profilu.
- Kratki ArtFuego dostępne są w kilku rodzajach wykończenia: mosiądz połysk, mosiądz mat, stary mosiądz połysk, stary mosiądz mat, czarny mat, chrom połysk i chrom mat. Oprócz tego można wybrać kolor siatki oraz strukturę kratki (gładka lub ryflowana).
- Kratki ArtFuego® posiadają 5-letnią gwarancję.
Prezentowana kratka o wymiarach Ø 10,2 cm wykonana została z mosiądzu. Kratkę wykończono w kolorze naturalnego mosiądzu w wersji z połyskiem ("lustro"). Kratka posiada gładką powierzchnię oraz złotą siatkę z połyskiem.
Typ kratki: z siatką
Materiał: mosiądz
Kształt: okrągła
Kolor / wykończenie: mosiądz połysk
Kolor siatki / żaluzji: złota połysk
Struktura: gładka
Wymiar kratki (czoła): Ø 10,2 cm
Wymiar montażowy: Ø 8 cm
