Urządzenie Gas Hunter II jest przenośnym miernikiem służącym do wykrywania i pomiaru stężenia metanu w zakresie PPM, DGW oraz % objętości. Przyrząd dodatkowo może mierzyć tlen i/lub inny gaz, którego pomiar odbywa się w oparciu o czujnik elektrochemiczny. Podstawową zaletą miernika GasHunterII jest szeroki wachlarz jego zastosowań, dzięki możliwości kombinacji wielu sensorów.
W miernikach z 2- lub 3-zakresowym czujnikiem metanu wartości każdego zakresu wyświetlane są oddzielnie. Każdy zakres traktowany jest jak oddzielny kanał pomiarowy (posiada oddzielne progi alarmowe, sygnalizację alarmową, itd.).
W mierniku 3-zakresowym metanu dostępne są następujące zakresy i rozdzielczości:
- Zakres CH4: 10000 ppm, rozdzielczość: 100 ppm;
- Zakres CH4: 100 %DGW, rozdzielczość: 1% DGW;
- Zakres CH4: 100.0 %V/V, rozdzielczość: 0.1 %V/V.
W przypadku miernika 2-zakresowego metanu nie występuje zakres 10000 ppm.
