Pierwszy krok do inteligentnego sterowania grzejnikami.
VICARE Smart Climate
Indywidualne sterowanie temperaturą pomieszczenia (komunikacja radiowa małej mocy).
Vitoconnect, typ OPTO2
Bramka internetowa do zdalnego nadzoru instalacji grzewczych np. za pomocą aplikacji ViCare. Vitoconnect odpowiada za połączenie z siecią internetową.
Zakres dostawy:
- Bramka internetowa do montażu naściennego.
- Zasilacz ze złączem DC (przewód o długości 1,5 m).
- Przewód Optolink/USB (umożliwiający połączenie modułu WiFi z regulatorem kotła), długość 3 m
Komunikacja:
- Przez złącze Optolink z regulatorem kotła.
- Z internetem poprzez sieć bezprzewodową WiFi.
- Z komponentami ViCare Smart Climate poprzez sygnał radiowy niskiej mocy (do 64 odbiorników)
Wskazówki!
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić wymagania dotyczące komunikacji w lokalnej sieci IP/WiFi.
- Do prawidłowej pracy Vitoconnect wymagane jest stałe przyłącze internetowe.
Obsługiwane regulatory:
Urządzenia firmy Viessmann z regulatorami Vitotronic wyposażonymi w złącze Optolink. Więcej informacji znajduje się na stronie: viessmann.pl/vitoconnect
Termostat grzejnikowy ViCare
- Zasilana bateryjnie głowica termostatyczna do sterowania temperaturą pomieszczeń w połączeniu z Vitoconnect OPTO2. Kolor biały.
- Z wbudowanym czujnikiem temperatury do rejestrowania aktualnej temperatury w pomieszczeniu.
- Wykrywanie „otwartego okna” (gwałtownego spadku temperatury)
- Maks. 70 N, maks. Skok zaworu 4,35 mm
- Łatwy montaż na zaworach termostatycznych M 30×1,5 mm
Zakres dostawy:
- Termostat grzejnikowy ViCare
- Baterie 1,5 V (typ AA, 2 sztuki)
- Zestaw adapterów do zaworów termostatycznych Danfoss typu RA, RAV i RAVL
Do dokładnej kontroli temperatury w pomieszczeniu zalecamy stosowanie czujnika klimatu ViCare
Główne funkcje systemu ViCare
System ViCare Smart Climate reguluje rozkład ciepła w poszczególnych pomieszczeniach, gdy ciepło jest przekazywane przez grzejniki lub wodne ogrzewanie podłogowe. Pozwala na regulację indywidualnych programów łączeniowych dla każdego pomieszczenia (strefy). Sterowanie i konfiguracja odbywa się przy pomocy aplikacji ViCare.
Cechy systemu:
- Możliwa praca z bezpośrednim podłączeniem do generatora ciepła lub bez niego. Również dla najemców i spółdzielni mieszkaniowych. Przy pracy z
- połączeniem z generatorem ciepła system wykorzystuje pełną logikę sterowania dla maksymalizacji oszczędności.
- Łatwa instalacja i uruchomienie krok po kroku w aplikacji ViCare.
- Kombinacja ogrzewania grzejnikowego nie wyposażonego w zdalne sterowanie (np. z klasyczną głowicą termostatyczną) możliwa jest dzięki strefom HOME Zone.
- Funkcja wykrywania otwarcia okna przez głowice termostatycze ViCare.
