fot. Plannja
Ile kosztują ciężkie pokrycia dachowe?
Najtańsza spośród ciężkich pokryć dachowych jest dachówka cementowa. 1 m² tego materiału kupimy już za 30 zł. Nieco droższa jest dachówka ceramiczna (minimum 35 zł/m²). To oczywiście nie jedyne wydatki. Doliczyć trzeba koszt wykonania podkładu – 15–30 zł/m² za ołacenie z membraną dachową i ok. 40 zł/m² za sztywne poszycie z płyt drewnopochodnych bądź desek (choć podkład może być wliczony do kosztorysu wykonania konstrukcji dachowej). Za ułożenie tych materiałów zapłacimy 30–60 zł/m².
Znacznie droższe są pokrycia naturalne – strzecha i łupek kamienny. 1 m² tego pierwszego materiału kosztuje przeciętnie 150–250 zł (z ułożeniem). Za 1 m² łupka zapłacimy nawet 300 zł.
Ile kosztują lekkie pokrycia dachowe?
Ceny pokryć w rozmaitych składach budowlanych i hurtowniach mogą znacznie się różnić, nawet jeśli pochodzą od tego samego producenta. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup, porównajmy ceny w kilku punktach i zawsze negocjujmy rabaty, szczególnie jeśli u tego samego dostawcy kupujemy również folie wstępnego krycia, blachę na obróbki i rynny.
Przy wyborze pokrycia nie bez znaczenia powinna być też łatwość montażu. Problemem bowiem może okazać się znalezienie doświadczonych fachowców.
Ceny lekkich pokryć dachowych kształtują się następująco:
- blacha płaska na rąbek stojący – od 30 zł/m2;
- blachodachówka– od 25 zł/m2;
- blachodachówka z posypką mineralną – od 70 zł/m2;
- gonty bitumiczne – od 25 zł/m2;
- płyty faliste bitumiczne – od 20 zł/m2;
- płyty faliste włóknowo-cementowe – od 25 zł/m2.
Ile kosztują pokrycia ciężkie?
HEIDELBERG - dachówka profilowana. Dł. × szer. - ok. 33,4 × 42 cm. Masa ok. 43,9 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci - powyżej 22°; przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń (podkład wodoodporny) - powyżej 15°. Matowa powierzchnia PLANAR.
cena [zł/m2 netto]: od 34,92
ROMANSKA AERLOX - 33 × 42 cm (dł. × szer.). Masa ok. 38 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 22°. Wykończenie powierzchni - LUMINO/CISAR.
CELTYCKA CISAR - 33 × 42 cm (dł. × szer.). Masa ok. 43 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 22°. Wykończenie powierzchni - LUMINO/CISAR.
KAPSTADT - dachówka płaska o wymiarach ok. 33,4 × 42 cm. Masa ok. 50 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia - powyżej 25°; przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń - powyżej 15°. Matowa powierzchnia PLANAR oraz błyszcząca DURATOP PRO.
cena [zł/m2 netto]: od 57,82
PIEMONT - dachówka o wymiarach ok. 47,2 × 29 cm (dł. × szer.) i masie ok. 40,1-44,5 kg. Zalecany kąt nachylenia połaci - od 22°. Dwa rodzaje wykończenia powierzchni - angobowana lub glazurowana.
cena [zł/m2 netto]: od 47,27
BORNHOLM - dachówka o wymiarach ok. 44,4 × 28,2 cm i masie ok. 47,8-48,6 kg. Zalecany kąt nachylenia - od 22°. Trzy rodzaje wykończenia - naturalna, angobowana lub glazurowana.
cena [zł/m2 netto]: od 45,14
TITANIA - holenderka płaska. Dł. × szer. - ok. 32,5 × 51,5 cm. Masa ok. 46,6 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 22°; z membraną dachową na zakład ≥18°; z membraną dachową zgrzewaną/klejoną ≥16°; z wodoszczelną konstrukcją dachu ≥14°; z wodoodpornym podkładem ≥10°. Powierzchnia angobowana NUANCE oraz glazurowane FINESSE i NOBLESSE.
cena [zł/m2 netto]: od 53,82
KORAMIC ALEGRA 9, antracytowa angoba - wymiary 47,7 × 31,4 cm, masa 39,1 kg/m2. Minimalny kąt nachylenia połaci 15° przy zastosowaniu membrany dachowej. Powierzchnia angobowana.
cena [zł/m2 brutto]: od 50
PREMION - holenderka płaska barwiona w masie, o wymiarach ok. 28 × 46 cm oraz masie ok. 42,4 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia 22°; przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń (podkład wodoodporny) już od 7°. Wykończenie powierzchni - angobowana NUANCE oraz glazurowane FINESSE i NOBLESSE.
cena [zł/m2 netto]: od 56,84
CANTUS - płaska barwiona w masie. Wymiary ok. 26,2 x 45 cm. Masa ok. 43,8 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 25°; przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń (podkład wodoodporny) ≥10°. Powierzchnia angobowana NUANCE oraz glazurowane FINESSE i NOBLESSE.
cena [zł/m2 netto]: od 59,71
KORAMIC OREA 9 antracytowa matowa angoba - 47 × 30,5 cm (dł. × szer.), masa 46,5 kg/m2. Minimalny kąt nachylenia połaci 20/25° przy zastosowaniu membrany dachowej. Wykończenie powierzchni - angoba.
cena [zł/m2 brutto]: od 70
BERGAMO - wymiary ok. 43,6 × 28,5 cm. Masa ok. 48,5 kg. Zalecany kąt nachylenia połaci - od 25°. Sposób wykończenia powierzchni - angobowana.
cena [zł/m2 netto]: od 75,96
KORAMIC KARPIÓWKA prosta, antracytowa angoba - 38 × 18 cm (dł. × szer.), masa: 57,6 kg/m2. Minimalny kąt nachylenia 30/24° przy zastosowaniu membrany dachowej. Wykończenie powierzchni - angoba.
cena [zł/m2 brutto]: do 70
SIMPLA - płaska o wymiarach ok. 30 × 50 cm. Masa ok. 52,3 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci - 25°; z membraną dachową na zakład ≥18°; z membraną dachową zgrzewaną/klejoną ≥16°; z wodoszczelną konstrukcją dachu ≥14°; z wodoodpornym podkładem ≥10°. Wykończenie powierzchni - angobowana NUANCE oraz glazurowane FINESSE i NOBLESSE.
cena [zł/m2 netto]: od 81,85
RUBIN 13V - wymiary 27,4 × 43,6 cm, masa ok. 41 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 16°. Sposób wykończenia powierzchni - angoba/glazura/glazura top line.
cena [zł/m2 netto]: od 83,64
KORAMIC ESÓWKA SINUS, wiktoriańska czerwień - dachówka w wymiarach 41,5 × 24 cm i masie 40,6 kg/m2. Minimalny kąt nachylenia 25° przy zastosowaniu membrany dachowej. Sposób wykończenia powierzchni - angoba.
cena [zł/m2 brutto]: od 80
VISIO - płaska barwiona w masie. Wymiary ok. 26,5 × 45 cm. Masa ok. 43,4 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 18°; przy zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń (podkład wodoodporny) ≥10°. Powierzchnia angobowana NUANCE oraz glazurowane FINESSE i NOBLESSE.
cena [zł/m2 netto]: od 96,05
TURMALIN - 27,7 × 47 cm (dł. × szer.). Masa ok. 49 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 30°. Wykończenie powierzchni - angoba/glazura/glazura top line.
cena [zł/m2 netto]: od 107,80
Ile kosztują pokrycia lekkie?
Pokrycia bitumiczne
TECHNONICOL SHINGLAS KOLEKCJA RANCHO
Gonty bitumiczne. Wymiary 100 x 33,5 cm. Masa 12,5 kg/m2. Przeznaczone na dachy skośne o nachyleniu 12° lub większym.
cena netto [zł/m2]: 35
ALFABIT ST
Bitumiczna membrana dachowa na dachy skośne. Długość 2000 cm, szerokość 100 cm. Masa 1,5 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 12-75°. Sposób wykończenia powierzchni -drobnoziarnista posypka mineralna.
cena netto [zł/m2]: 8,50
TECHNONICOL SHINGLAS KOLEKCJA WESTERN
Gonty bitumiczne o wymiarach 100 x 31,8 cm i masie 18 kg/m2. Na dachy skośne o nachyleniu 12° lub większym.
cena netto [zł/m2]: 38
MASTER J DARK SLATE
Gonty bitumiczne, 99,8 x 33,7 cm. Masa 11 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 20-90°. Sposób wykończenia powierzchni - ceramizowana posypka bazaltowa.
Pokrycia blaszane
ZEFIR
Blachodachówka pod wymiar. Długość modułu 35 lub 40 cm. Szerokość 118 cm. Zalecany kąt nachylenia połaci 14°. Minimalny kąt nachylenia 9°. System Modułowych Obróbek dachowych MOD, Drift wiatrownice modułowe uniwersalne, gąsior dachowy GS-23 oraz gąsior dachowy GS-30.
cena netto [zł/m2]: 35,27 (Poliester połysk)
RETTO
Blachodachówka modułowa, wymiary 72 x 118 cm, masa 3,6 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 15°. Sposób wykończenia powierzchni - Hard, Mat, Połysk, Polar Mat.
cena netto [zł/m2]: 46,80
OPTIMA
Blachodachówka o długości od 76,5 i szerokości 117,9 cm. Zalecany kąt nachylenia połaci 9°. Sposób wykończenia powierzchni - poliester połysk.
cena netto zł/m2]: 49,18
HORIZON
Blachodachówka hybrydowa dostępna na wymiar (szerokość 120 cm, długość 49,4-399,3 cm) oraz arkusze (szerokość 120 cm, długość 70,8 cm). Masa - 3,7 kg arkusz blachy stalowej 0,5 mm; 4,4 kg arkusz blachy stalowej 0,6 mm; 1,5 kg arkusz blachy aluminiowej 0,6 mm. Min. spadek dachu 12°.
cena netto [zł/m2]: 55-85 (w zależności od wariantu)
VENECJA
Blachodachówka modułowa. Długość 73,6 cm, szerokość 119 cm. Masa arkusza ok 3,7 kg. Zalecany kąt nachylenia połaci 14°. Minimalny kąt nachylenia 9°. System Modułowych Obróbek Dachowych MOD, wiatrownica modułowa Venecja, gąsior GS-LUX, Drift wiatrownice modułowe uniwersalne.
cena netto [zł/m2]: 54,79 (D-MATT)
COMO
Blachodachówka modułowa o wymiarach 72,5 cm x 122 cm i masie arkusza 3,7 kg. Zalecany kąt nachylenia połaci 14°. Minimalny kąt nachylenia 9°. System Modułowych Obróbek Dachowych MOD, gąsior GSC - TOP oraz GSM - FLAT, Drift wiatrownice modułowe uniwersalne.
cena netto [zł/m2]: 56,83 (D-MATT)
RUUKKI FRIGGE
Blachodachówka modułowa 118,5 x 70 cm (dł x szer.). Masa 4,5 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci 9°. Wykończenie powierzchni - GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat Pural BT, GreenCoat Crown BT, Poliester Rough mat, Poliester.
cena netto [zł/m2]: od 61,10
PANEL DACHOWY NA RĄBEK
Blacha płaska na rąbek, maksymalna długość arkusza 9 m, szerokość 54,5 cm. Zalecany kąt nachylenia połaci 8°. Wykończenie powierzchni - powłoka hybrydowa PURMAX.
cena netto [zł/m2]: od 63,29
REN
Blachodachówka panelowa. Wymiary 73 x 119,2 cm. Zalecany kąt nachylenia połaci 9°. Sposób wykończenia powierzchni TOPMAT.
cena netto [zł/m2]: 64,51
LINDAB LAGUNA
Blachodachówka modułowa, 715 x 1222 cm (dł. × szer.). Masa 3,65 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci >15°. Sposób wykończenia powierzchni - powłoka Elite mat.
cena netto [zł/m2]: 65
LINDAB PLX
Blacha płaska na rąbek stojący. Długość rolki 79 m. Szerokość 570-1250 cm. Masa 4,71 kg/m2. Zalecany kąt nachylenia połaci >5°. Wykończenie - powłoki Elite, Elite mat, DuraFrost.
cena netto [zł]: 75
SAVANNA
Blachodachówka modułowa płaska o szerokości 124 cm i długości 70,7 cm. Masa - 4,4 kg arkusz blachy 0,6 mm; 3,7 kg arkusz blachy 0,5 mm. Min. spadek dachu 25°.
cena netto [zł/m2]: 80-115 (w zależności od wariantu)
