Kolektory słoneczne w zależności od czynnika pośredniczącego w wymianie ciepła mogą być powietrzne i cieczowe. Powietrzne są rzadko stosowane, gdyż mają małą sprawność (zaledwie 30-60%). Bardziej popularne są kolektory cieczowe, które ze względu na różnicę w budowie dzielimy na: płaskie i rurowo-próżniowe.
Gdzie i jak montować kolektory?
Najbardziej istotną sprawą przy montażu jest ustawienie kolektora pod odpowiednim kątem, by zapewnić maksymalne pochłanianie energii z promieni słonecznych, co najmniej 6 godzin w ciągu dnia. Najczęściej kolektory instaluje się na południowej połaci dachu lub jako wolno stojące ustawia na ziemi na południowej stronie działki. Produkowane są również kolektory przystosowane do montażu na dachach płaskich. Należy pamiętać, że ze względu na ciężar urządzenia (ok. 30-40 kg/m²) konstrukcja dachu musi mieć odpowiednią wytrzymałość. Aby w razie awarii móc go naprawić trzeba zapewnić do niego swobodny dostęp.
Na co warto zwrócić uwagę wybierając kolektor?
Ważny parametr podawany przez producentów – przewidywana ilość pozyskiwanej energii – jest to wydajność energetyczna kolektora określająca ile kWh energii można uzyskać z urządzenia w ciągu roku. Bardziej sprawnymi urządzeniami przy tej samej pogodzie będą kolektory rurowe próżniowe niż płaskie. Wykonując instalację dualną – kolektor współpracujący z innym źródłem ciepła np. z kotłem gazowym, można znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania.
fot. Viessmann
Ilu użytkowników tyle kolektorów
Aby prawidłowo dobrać liczbę kolektorów i wielkość zasobnika c.w.u. należy przyjąć, że jedna osoba zużywa ok. 50 l wody dziennie, a jeden kolektor może podgrzać ok. 125 l wody.
| liczba osób | liczba kolektorów | wielkość zbiornika |
| 2-3 | 1 | 125 l |
| 3-4 | 2 | 250 l |
| 4-5 | 3 | 300 l |
| 6-7 | 4 | 400 l |
Dla 4-5-osobowej rodziny zużywającej ok. 250 l ciepłej wody dziennie potrzebne są 2-3 kolektory płaskie o pow. ok. 4,5 m², albo jeden większy lub dwa mniejsze kolektory próżniowe o pow. całkowitej ok. 3,5 m² oraz zasobnik c.w.u. o pojemności ok. 300 l.
Liczba kolektorów zależy również od kąta nachylenia dachu i ustawienia połaci względem stron świata. Do montażu kolektorów najlepsze są dachy o kącie nachylenia ok. 45° zwrócone połacią na stronę południową. Dla dwóch takich samych domów, ale o różnym kącie nachylenia dachu potrzebne będą dwa różne zestawy solarne, znacznie różniące się ceną. Na etapie projektowania domu warto pamiętać o kolektorach i zaplanować ich przyszłą lokalizację. Pozwoli to wykorzystać optymalne dla danego domu warunki, a w przyszłości zaoszczędzić zbędne koszty.
Ile kosztują kolektory słoneczne?
Za instalację składającą się z 2 kolektorów słonecznych, zasobnika o pojemności 300 l, wraz z niezbędnym osprzętem i montażem, zapłacimy 8-12 tys. zł. Koszty można obniżyć, korzystając z różnych form dofinansowania tego typu inwestycji na poziomie lokalnym. Niestety, popularny wśród indywidualnych klientów pogram dopłat do kredytów na kolektory słoneczne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już nie funkcjonuje.
