3 sposoby prowadzenia instalacji wodnej
aktualizacja: 2014-01-09 09:37:35
Bezawaryjne i komfortowe korzystanie z ciepłej i zimnej wody wymaga starannego rozprowadzenia rur, dostosowanych do instalowanych urządzeń sanitarnych i zapewnienia pożądanych parametrów wody – intensywności jej wypływu i odpowiedniej temperatury. Oto trzy sposoby prowadzenia instalacji wody zimnej i ciepłej, w zależności od sposobu jej podgrzewania.
Średnie zużycie ciepłej wody (o temperaturze 55°C) na mieszkańca w ciągu doby to 50 l. Korzystamy zwykle z baterii mieszających, co wymaga doprowadzenia do nich wody zimnej i ciepłej.
1 sposób prowadzenia instalacji wodnej
Podgrzewanie wody użytkowej można zrealizować centralnie – z dwufunkcyjnego kotła grzewczego, zasobnika c.w.u.
2 sposób prowadzenia instalacji wodnej
Podgrzewanie wody użytkowej można zrealizować indywidualnie dla każdego przyboru grupy punktów czerpania.
Wszystko o rurach spustowych Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak działa pompa abisynka? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji?
Zobacz więcej Zwiń
3 sposób prowadzenia instalacji wodnej
Podgrzewanie wody użytkowej można zrealizować z podgrzewaczy pojemnościowych lub przepływowych.
W przypadku centralnego podgrzewania wody, rury c.w.u. prowadzi się równolegle z rurami wody zimnej. Warto ułożyć również dodatkową rurę cyrkulacyjną, co daje szansę wypływu ciepłej wody natychmiast po odkręceniu kranu.
Instalacja c.w.u. z cyrkulacją pociąga jednak za sobą dodatkowe straty energii, gdyż w obiegu cyklicznie lub na stałe krąży ciepła woda, którą trzeba stale podgrzewać, aby utrzymać wymaganą temperaturę.
Przy zasilaniu w ciepłą wodę punktów znacznie oddalonych od źródła ciepła, warto zatem zastosować rozwiązanie mieszane – centralnie podgrzewana gorąca woda dopływa do elektrycznego podgrzewacza przepływowego, zapewniając natychmiastowy wypływ ciepłej wody, a gdy do niego dopłynie, podgrzewacz przepływowy samoczynnie się wyłączy, nie pobierając już energii elektrycznej. Eliminuje to potrzebę montowania układu cyrkulacyjnego, zapewniając jednocześnie komfort korzystania z ciepłej wody.
Alternatywnie, zamiast dodatkowego podgrzewacza przepływowego, można wprowadzić elektryczny podgrzewacz pojemnościowy (5–15-litrowy), co zmniejszy obciążenie instalacji elektrycznej, ale też spowoduje pewne straty energii cieplnej w czasie przestoju.
Redakcja BudujemyDom
