Wentylacja
Podstawowym zadaniem instalacji wentylacyjnej jest usunięcie z pomieszczenia zużytego powietrza o obniżonej zawartości tlenu i podwyższonej dwutlenku węgla oraz wilgoci, i doprowadzenie w jego miejsce powietrza świeżego spoza budynku.
Wielu inwestorów uważa, że w domu jednorodzinnym nie jest to instalacja o priorytetowym znaczeniu. Popełniają duży błąd. Działająca poprawnie wentylacja to równie ważny element wyposażenia nowoczesnego domu, jak system ogrzewania, okna lub kanalizacja.
Parametry wymiany powietrza w pomieszczeniach są określone przez przepisy prawa budowlanego, które precyzują, jaka powinna być minimalna ilość zużytego powietrza usuwanego z pomieszczeń. Taka intensywność wentylacji powinna być zapewniona w każdej instalacji, niezależnie od sposobu jej działania (wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna). Wielkości wymiany są następujące:
- 70 m3/h z kuchni z kuchenką gazową;
- 50 m3/h z kuchni z kuchenką elektryczną;
- 50 m3/h z łazienki;
- 30 m3/h z oddzielnego WC;
- 15 m3 z pomieszczeń pomocniczych bez okna (garderoba, spiżarnia itp.);
- 30 m3/h z pokoi mieszkalnych, które oddzielają od kuchni lub łazienki więcej, niż dwie pary drzwi (albo znajdują się na innej kondygnacji).
W kuchniach i łazienkach zaleca się montowanie urządzeń (wentylatorów wyciągowych), umożliwiających okresowe zwiększenie intensywności wentylacji co najmniej do 120 m3/h.
W godzinach nocnych dopuszcza się zmniejszenie intensywności wentylacji, jednak nie więcej niż o 40%.
Joanna Dąbrowska
fot. Daikin
