Jakie są ograniczenia głębokości czerpania wody przy pomocy pomp ssących?
Będę potrzebował pompy do studni na działce. W związku z tym zastanawiam się nad jej parametrami. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem wydaje się pompa w zestawie hydroforowym, ale podobno nie mogą one zasysać wody z głębokości większej niż 7-8 m. Z czego wynika to ograniczenie i czy np. dobór pompy o większej mocy coś zmienia? Ponadto jak jest liczona ta wysokość - od końca rury ssawnej czy od lustra wody?
aktualizacja: 2022-03-03 07:21:52
Odpowiedź eksperta: Ograniczenia głębokości czerpania wody przy pomocy pomp ssących - a takie stosowane są w agregatach pompowych zintegrowanych ze zbiornikiem ciśnieniowym - wynikają z podstawowych praw fizyki. Wysokość słupa wody w rurze ssawnej nie może być większa niż równoważące go ciśnienie atmosferyczne - faktycznie woda podczas zasysania jest wtłaczana przez parcie ciśnienia atmosferycznego na lustro wody.
Ponieważ ciśnienie atmosferyczne wynosi ok. 0,1 MPa i odpowiada ciśnieniu słupa wody o wysokości ok. 10 m, na taka więc teoretycznie wysokość można zasysać wodę, ale praktycznie wysokość ta ograniczona jest do 7-8 m, choćby dlatego, że zawsze występują pewne straty ciśnienia, spowodowane nieszczelnością połączeń pompy. Wysokość zasysania mierzona jest pomiędzy najniższym poziomem lustra wody a osią pompy.
Jeśli poziom wody utrzymuje się zbyt nisko, to konieczne będzie zastosowanie pompy głębinowej - wpuszczonej do studni i umieszczanej poniżej lustra wody. W przypadku takiej pompy liczy się tylko wysokość podnoszenia (tłoczenia), a ta może wynosić nawet kilkadziesiąt metrów.
Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak działa pompa abisynka? Wszystko o rurach spustowych Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: W praktyce maksymalna wysokość ssania pompy wynosi 7-8 m
09 Aug 2023, 21:31
55 minut temu, Buster napisał: Z językiem polskim też kiepsko. Może chce by rura miała zapach róży? Kurna, ale dwa ortografy w wyrazie czteroliterowym... A może to korekcja w telefonie zadziałała i człowiek niewinny?
09 Aug 2023, 20:31
1 godzinę temu, retrofood napisał: No właśnie, tej fizyki pan nie znasz Z językiem polskim też kiepsko.
09 Aug 2023, 19:53
56 minut temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Bartłomiej P.: Dzień dobry, to jest niesamowita jak niektórzy potrafią wymyślać swoje teorie nie mając pojęcia o fizyce, jej prawach i praktyce. To na jaką wysokość pompa poradzi sobie z zasysaniem ...
09 Aug 2023, 18:53
Komentarz dodany przez Bartłomiej P.: Dzień dobry, to jest niesamowita jak niektórzy potrafią wymyślać swoje teorie nie mając pojęcia o fizyce, jej prawach i praktyce. To na jaką wysokość pompa poradzi sobie z zasysaniem wody zależy przede wszystkim od parametrów układu pompy. ...
Pokaż wszystkie komentarze
