Jakie funkcjonalności i parametry powinna mieć dobra pompa do ścieków?
Odpowiedni wybór pompy uwzględniający warunki techniczne, instalacyjne i terenowe będzie decydował o parametrach jej pracy i trwałości, co przełoży się na całkowity koszt użytkowania. Na co warto zwrócić szczególną uwagę przy wyborze pompy do ścieków?
aktualizacja: 2022-07-22 06:47:39
Bezawaryjność. Dobra pompa do ścieków to sprzęt, który w gospodarstwie domowym przetwarza dziennie ok. 150 litrów ścieków na jednego użytkownika i tłoczy przede wszystkim tzw. ścieki bytowo-gospodarcze. Składają się na to fekalia z toalet, woda z prysznica, wanny, mycia rąk, prania, zmywania, etc. Kluczowy jest dobór urządzenia, które sprosta rozmaitym warunkom, będzie pracowało bez zakłóceń i zachowa ciągłość pracy na długie lata.
Odporność. Aby tak się stało, dobra pompa do ścieków musi być odporna na niekorzystne warunki środowiskowe - wykonana z trwałych, solidnych materiałów, niepoddających się korozji w niesprzyjającym chemicznie środowisku pracy. Pompa powinna być także odporna na zakłócenia zewnętrzne, takie jak skoki napięcia - warto zwrócić uwagę na budowę - czy mają np. podwójne uszczelnienie mechaniczne jak Compatta EVO z wirnikiem Vortex włoskiej fi rmy DRENO (zmniejszające znacznie ryzyko przecieku do silnika i wystąpienie poważnej awarii), czy podwójne sondy wilgoci w komorze silnika i komorze olejowej w pompach rozdrabniających WES i ZWE marki IBO.
Dostępność serwisu i części zamiennych. Warto zorientować się, czy producent zapewnia odpowiedni serwis i czy dana pompa jest w ogóle naprawialna, bo często pompy tanie w zakupie bywają drogie w utrzymaniu i serwisie. Przy zakupie warto sprawdzić dostępność i koszt podstawowych części eksploatacyjnych oraz gdzie znajduje się najbliższy autoryzowany serwis, żeby uniknąć niemiłej niespodzianki w razie awarii.
mgr inż. Marcin Świątek
Kierownik działu pomp i przepompowni do ścieków w PHU DAMBAT
fot. otwierająca: Dambat
Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak działa pompa abisynka? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym?
Zobacz więcej Zwiń
