Od 25 lat zużywam każdą zgromadzoną kroplę deszczówki!
Ponieważ przy domu znajduje się szczelny zbiornik betonowy na ścieki, zdecydowałem się gromadzić w nim deszczówkę spływającą z ponad połowy dachu - mówi Leszek, który deszczówkę wykorzystuje od 1996 r.
aktualizacja: 2021-09-22 11:25:45
Dom: powierzchnia 250 m2. Dach - wielospadowy, o powierzchni 355 m2. Działka - 2800 m2. Grunt - gliniasty i ilasty.
Zagospodarowanie deszczówki:
  • Podlewanie rabat, mycie samochodu oraz rozprowadzanie w gruncie.
  • Elementy składowe systemu - do magazynowania - betonowy szczelny zbiornik (niewykorzystywany już zbiornik na ścieki) z instalacją kanalizacji deszczowej (rury pełne o średnicy 110 mm), pompa zatapialna, wąż i końcówki do podlewania.
  • Do rozsączania - perforowane rury drenażowe o średnicy 110 mm.
Decyzja: Po rozbudowie domu, łamany wielospadowy dach powiększył się dwukrotnie, deszczówka spływa z dachu aż siedmioma rurami spustowymi, dlatego postanowiłem ją spożytkować w rozległym ogrodzie. Część wody przeznaczyłem do rozsączkowania w gruncie, część do podlewania roślin.
W celu nawadniania trawnika i zimozielonego żywopłotu, wkopałem perforowane rury drenażowe pod trzema rurami spustowymi, zakończonymi wpustami odpływowymi. Dreny mają długość 15-23 m, ale tylko dwa z nich owinąłem geowłókniną i poprowadziłem w wykopach o głębokości 60-70 cm (na końcu zasypałem żwirem). Trzeci dren położyłem na powierzchni gruntu, żeby kropelkowo i od góry nawodnić rośliny.
Ponieważ przy domu znajduje się szczelny zbiornik betonowy na ścieki, który stał pusty już kilkanaście lat (od kiedy zbudowano sieć kanalizacji zbiorczej), to zdecydowałem się gromadzić w nim deszczówkę spływającą z ponad połowy dachu. Do czterech kolejnych dolnych wpustów odpływowych pod rurami spustowymi podłączyłem pełne rury kanalizacyjne i cały obieg skierowałem do niego. Wcześniej ponownie zdezynfekowałem jego wnętrze (pierwszy raz zrobiłem to zaraz po ostatnim wybraniu ścieków) i wybiłem odpowiedni wlot. Od 25 lat zużywam każdą zmagazynowaną kroplę.
Koszyczek/filtr w zbieraczu oczyszcza deszczówkę spływającą do rury drenażowej
Koszyczek/filtr w zbieraczu oczyszcza deszczówkę spływającą do rury drenażowej.
Gromadzenie deszczówki - rady i przestrogi:
  • Tylko raz wymieniłem pompę zatapialną. To dlatego, że nie kupuję najtańszego modelu i przed zimą wyjmuję go z wody. To nie oznacza, że w chłodniejszej porze roku nie kontroluję zapełnienia zbiornika. Robię to często aż do ustania jesiennych deszczy i potem w zimie. Regularnie podlewam rabaty, dopóki temperatura na zewnątrz jest dodatnia. Szczególnie zimozielone rośliny należy intensywnie podlać przed zimą, więc nawet cieszę się, gdy wtedy wody w zbiorniku jest dużo. Czynność włożenia pompy do zbiornika, podłączenia do prądu i do węża zajmuje kilka minut i nie jest to uciążliwe. W okresie burz lub intensywniejszych opadów - zostawiam pompę w wodzie, a podczas czerpania pilnuję, żeby stale była zanurzona i się nie "spaliła".
  • Zanieczyszczenia z drzew i dachu osadzają się w koszyczkach pod rurami spustowymi. W lecie te filtry czyszczę po każdej burzy, w zimie sprawdzam stan ich zapełnienia po kilku opadach. Dla pewności na rurze wlotowej do zbiornika założyłem jeszcze siateczkę, więc deszczówka jest czysta. Dzięki jej magazynowaniu w wielkim zbiorniku bardzo rzadko używam wody z wodociągu do podlewania ogrodu. Na podliczniku tylko w wyjątkowo suche roczniki "nabija się" najwyżej kilka metrów sześciennych. To też zasługa nawadniania trawnika i żywopłotu przez perforowane rury drenażowe.
Jak podłączyć pływak do pompy wody? Wszystko o rurach spustowych Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak działa pompa abisynka? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny?
Zobacz więcej Zwiń
Koszty elementów systemu gromadzenia deszczówki:
  • pompa 260 zł;
  • rury drenażowe i pełne 500 zł;
  • zestaw akcesoriów do podlewania 400 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Ze zbiornika z pompą zatapialną na stałe wyprowadzono rurę ze sztywnego PVC.
Gość zaba
30 May 2022, 14:13
Mamy zbiornik na deszczówkę 4 m3, wkopany i do tego rynny z całego dachu doprowadzone i pompa zatapialna, na podlewanie ogrodu wystarcza w zupełności
19 Nov 2021, 11:15
15 minut temu, usiek napisał: No a jak leje deszcz? Też zmywa...   Też. Ale to jak z piecami węglowymi. Zgromadzone w Krakowie powodują smog taki, że Adaś Mickiewicz na pomniku nie widzi gołębia, który na nim siedzi. A kopciuch na wsi niewiele jest zauważalny. ...
19 Nov 2021, 10:57
7 minut temu, retrofood napisał: A co, auto wyszło z odkażania klinicznego? I nie ma na karoserii tego syfu, który gromadzi się w nim na ulicach? Przecież to nie detergenty zatruwają środowisko, albo nie tylko detergenty. Ale przede wszystkim to, co detergenty z auta ...
19 Nov 2021, 10:49
44 minuty temu, usiek napisał: A jak ktoś myje samą wodą? Bez żadnych detergentów...   A co, auto wyszło z odkażania klinicznego? I nie ma na karoserii tego syfu, który gromadzi się w nim na ulicach? Przecież to nie detergenty zatruwają środowisko, ...
19 Nov 2021, 10:02
12 minut temu, retrofood napisał: A używanie zgromadzonej wody do mysia samochodu na działce to już profanacja ekologii a nie oszczędność. A jak ktoś myje samą wodą? Bez żadnych detergentów...
19 Nov 2021, 09:49
4 minuty temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał: Żeby uwagi forumowiczów nie przysłoniły sedna sprawy - wodę naprawdę powinniśmy oszczędzać.     A kto mówi, że nie? Tylko nie mylmy zgromadzenia wody spływającej z dachu domu, z jej oszczędzaniem. ...
19 Nov 2021, 09:38
Żeby uwagi forumowiczów nie przysłoniły sedna sprawy - wodę naprawdę powinniśmy oszczędzać. Wielu osobom wydaje się, że w Polsce dużo pada, mamy mnóstwo jezior, rzek itp. Tymczasem średnia ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca Polski jest ok. 2,5 razy mniejsza od ...
19 Nov 2021, 09:18
A ja mam pytanie do Autorki.  Cytat Dom: powierzchnia 250 m2. Dach - wielospadowy, o powierzchni 355 m2. Działka - 2800 m2.    Gdzie podziałaby się woda z dachu, jeśli nie byłoby jej gromadzenia w zbiorniku?    Cytat   Zagospodarowanie ...
Gość Mirosław W.
19 Nov 2021, 09:07
Witam, na zdjęciu jest niebieska rura z PEHD a nie z PVC...
Pokaż wszystkie komentarze
