Uzdatnianie wody ze studni głębinowej
Filtr płukany jest półautomatycznie raz w tygodniu w nocy. Muszę ustawiać zegar po każdym wyłączeniu prądu, ponieważ zdarzyło się, że płukanie filtra rozpoczęło się podczas pracy pralki - mówią Joanna i Sławomir, członkowie Klubu Budujących Dom.
Urządzenia: napowietrzacz, hydrofor, filtr z węglem aktywnym, zmiękczacz.
Cel: uzdatnianie wody ze studni głębinowej; odprowadzenie zanieczyszczeń do kanalizacji.
Decyzja: Nasza działka znajduje się na końcu ulicy, w odległości 200 m od sieci wodociągowej. Kiedy 7 lat temu budowaliśmy dom, mogliśmy poprowadzić przyłącze tylko na własny koszt (20 000 zł plus wykonanie hydrantów co 50 m). Potem musielibyśmy zrzec się własności na rzecz wodociągów.
Koszt przyłącza moglibyśmy podzielić z sąsiadem, ale mieszka bliżej sieci, więc to my musielibyśmy pokryć większą część. W tej sytuacji zbudowaliśmy własną studnię głębinową.
Sól do zmiękczania wody
Sól do zmiękczania wody dosypuje się raz w tygodniu.
Filtr z węglem aktywnym i zmiękczacz
Filtr z węglem aktywnym i zmiękczacz stoi blisko wejścia do małej kotłowni (2 m2).
Uzdatnianie wody - porady i przestrogi:
  • Namawiam do przyłączenia budynku do sieci wodociągowej. Koszty budowy studni, urządzeń i filtrów okazały się podobne do kosztu doprowadzenia wodociągu (po podziale z sąsiadem). Choć opieka nad urządzeniami uzdatniającymi wodę nie jest bardzo uciążliwa, to jednak jest to kolejny obowiązek w gospodarstwie domowym. Trzeba badać wodę, zapewniać zapas soli zmiękczającej, kontrolować zegary i płukać złoża.
    Użytkowanie wody z wodociągu jest droższe, ale bezobsługowe! Zaletą wody ze studni jest natomiast stałe ciśnienie, odczuwalne przy letnich kąpielach i podlewaniu ogrodu. Kupujemy mniej środków myjących i piorących niż w domach bez zmiękczacza wody.
  • Pierwsze badania w sanepidzie wykazały, że woda ze studni, mimo że nie jest twarda, 40 razy przekracza normę zawartości żelaza i 8 razy manganu. Woda była mętna i żółta.
    Na etapie budowy domu hydraulik polecił nam doświadczoną firmę uzdatniającą wodę. Jej pracownicy dobrali urządzenia, choć nie od razu wstrzelili się "w dziesiątkę". Na początku uznali, że filtr mechaniczny i zmiękczacz poradzą sobie z wytrąceniem żelaza i manganu. Jednak tak się nie stało. Już po miesiącu filtr się tak zanieczyścił, że wymienili go na filtr z węglem aktywnym. Działa do dziś.
  • Filtr płukany jest półautomatycznie raz w tygodniu w nocy. Muszę ustawiać zegar po każdym wyłączeniu prądu, ponieważ zdarzyło się, że płukanie filtra rozpoczęło się podczas pracy pralki. Zmiękczacz płucze się automatycznie, ale co tydzień wsypuję do niego sól. Podczas deszczowego lata wypompowuję wody opadowe i podskórne gromadzące się w zagłębieniu studni.
  • Radzę już podczas budowy domu zadbać o miejsce na urządzenia. Kotłownia ma tylko 2 m2 i powinna być 2 razy większa. Dostęp do filtra i zmiękczacza jest dobry, ale przy serwisie innych urządzeń, część trzeba wysunąć (jeśli mają elastyczne przyłącze) lub zdemontować. Szum urządzeń nie przeszkadza we śnie, choć kotłownia znajduje się w centrum domu.
  • Sól kupuję w firmie, która zakładała filtry. Mam z nią stały kontakt i serwis na czas.
Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak podłączyć pływak do pompy wody? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak działa pompa abisynka? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Wszystko o rurach spustowych Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej?
Zobacz więcej Zwiń
Uzdatnianie wody - koszty:
  • studnia głębinowa 25 m z pompą - 8000 zł;
  • hydrofor 200 l - 3000 zł;
  • filtr z węglem aktywnym Globaline 100 i zmiękczacz wody Globaline Trio B-17 - łącznie 5000 zł;
  • badania wody w sanepidzie podstawowe i rozszerzone - 200 i 400 zł;
  • sól zmiękczająca 10 worków 25 kg rocznie - 300 zł;
  • wymiana złoża w filtrze - 500 zł.
Lilianna Jampolska
15 Mar 2016, 09:51
Ja też swego czasu miałem problem z wodą ze studni głębinowej. Tylko u mnie przekroczenie żelaza i manganu było na tyle duże, że zwykły filtr narurowy niestety nie wystarczył. Musiałem założyć dodatkowo takie urządzenie o wdzięcznej nazwie jonowymiennik na złożu mulifunkcyjnym. ...
Gość Michal78
14 Mar 2016, 10:31
Moim zdaniem opłaca się założyć taki firm, ok. 2 lat temu miałem wierconą studnię przez firmę hydroel. Po pewnym czasie miałem założony taki filtr i woda wydaje mi się o wiele lepsza.
kdd
10 May 2012, 11:32
Ja mam od kilku lat 3 filtry - wstępny 50 mikrometrów, następnie 20 mikrometrów + kolumna filtracyjna i jestem bardzo zadowolony bo w wodzie ze studni miałem przekroczone normy żelaza, kamienia i manganu a po założeniu filterka problem zniknął. Filtruje tak mocno że nie można stosować ...
Gość zieliński
09 May 2012, 13:55
opłaca się i dlatego tyle osób to robi. No chyba, że sąsiad zanieczyszcza wodę deszczówką wymieszaną z szambem to wtedy może się nie opłacać...
Gość Viola
16 Mar 2012, 14:07
Czy to się opłaca???.
Pokaż wszystkie komentarze
