Jak obliczyć pojemność wanny?
Zastanawiasz się, ile wody zużywasz podczas jednej kąpieli? Chciałbyś oszacować, ile litrów wody możesz zaoszczędzić, ograniczając leżenie w wannie? A może po prostu ciekawi Cię, ile zapasu wody i dla ilu osób możesz zgromadzić, jeśli wypełnisz wodą pitną całą wannę? Jeśli tak, warto obliczyć, jaka jest pojemność wanny w Twojej łazience.
aktualizacja: 2023-04-12 10:05:43
Jak obliczyć, jaka jest pojemność wanny? Są na to trzy sposoby. Możemy odczytać wodomierz, obliczyć pojemność wanny korzystając ze wzoru matematycznego lub też obliczyć pojemność za pomocą wiadra. W tym artykule przybliżymy nieco informacji na temat każdego z tych sposobów.
Jak obliczyć pojemność wanny - odczyt wodomierza
Niezwykle prostym sposobem jest wykorzystanie wodomierza. Musimy najpierw odczytać wskazania wodomierza, zapisać jego stan, a następnie napełnić całą wannę wodą i ponownie sprawdzić, jaki pomiar pokazuje się nam po wypełnieniu wanny.
Różnica między wcześniejszym wskazaniem wodomierza, a obecnym, to dokładna pojemność naszej wanny. Dobrze jest jednak uprzedzić wcześniej o planowanym pomiarze wszystkich domowników, aby w tym czasie nie korzystali z bieżącej wody. Jeśli ktoś odkręci inny kran lub nastawi pranie w tym samym mieszkaniu, wynik wyjdzie nam zafałszowany.
Jak obliczyć pojemność wanny - obliczanie objętości ze wzoru
Możemy również wykorzystać prostą matematykę. Jeśli chcemy obliczyć, jaka jest pojemność naszej wanny, warto obliczyć jej objętość za pomocą wzoru matematycznego.
W przypadku wanny o kształcie prostopadłościanu musimy przemnożyć: szerokość, długość i wysokość naszej wanny. Wynik będzie oczywiście przybliżony. Musimy też pamiętać, aby dokładnie zmierzyć wannę z pomocą metrówki.
Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jak działa pompa abisynka? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Wszystko o rurach spustowych Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy?
Zobacz więcej Zwiń
Jak obliczyć pojemność wanny - wykorzystanie pojemnika
Możemy przeprowadzić obliczanie pojemności wanny poprzez wlewanie do niej wody pojemnikiem z miarą, np. wiadrem 10 litrowym oraz odliczanie, ile wiader zmieściło się do naszego łazienkowego zbiornika kąpielowego.
Zamiast wiadra możemy użyć każdego innego pojemnika: ważne aby był szczelny, łatwy do manewrowania oraz żebyśmy wiedzieli, jaka jest jego pojemność. W trakcie wlewania wody dokładnie liczymy, ile pojemników wody zmieściło się w wannie.
Po zsumowaniu liczby wlanych pojemników i przemnożeniu jej przez objętość pojemnika wykorzystanego do pomiaru otrzymamy dokładny wskaźnik, jaka jest pojemność wanny. Jest to metoda prosta i skuteczna.
Obliczanie pojemności wanny - czy warto?
Bez względu na to, jaką metodę obliczeń wybierzemy, zdecydowanie warto wiedzieć, jaką pojemność ma nasza wanna. Tę wiedzę możemy wykorzystać do szacowania przyszłego zużycia wody, planowania oszczędności oraz zmiany nawyków własnych lub domowników.
Wiedza na temat pojemności naszej wanny może nam się przydać także na wypadek kryzysu i braku dostępu do bieżącej wody. Zgromadzony zapas wody może przydać nam się na wypadek awarii wodociągów. Dzięki wiedzy, ile wody mieści się w wannie, możemy racjonalnie zaplanować zużycie.
Koniecznie sprawdź, jaką pojemność ma Twoja wanna - nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza może się przydać.
Opracowanie: Sebastian Malinowski
Fot. otwierająca: Pixels
