Sposoby układania rur w instalacji wodociągowej
W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się dwa niżej opisane układy instalacji wodociągowej.
aktualizacja: 2024-04-19 07:24:37
Streszczenie artykułu
W domach jednorodzinnych najczęściej stosowane są dwa układy instalacji wodociągowej: trójnikowy i rozdzielaczowy. Układ trójnikowy charakteryzuje się połączeniem kondygnacji pionowymi odcinkami rur, z zaworami spustowymi u dołu oraz odpowietrzającymi na górze. Rury prowadzone poziomo od punktu poboru do kolejnego kończą się trójnikami przy przyłączeniach. Montuje się zawory przed każdą baterią, co umożliwia odcięcie dopływu wody bez zakłócania reszty systemu. Rury zazwyczaj są ukryte w bruzdach ściennych lub za ściankami podtynkowymi, co ułatwia ich wymianę i izolację. Układ rozdzielaczowy, podobnie jak trójnikowy, wykorzystuje piony wodociągowe, ale wzbogacony jest o rozdzielacze montowane w pobliżu każdego pionu, zwykle w ściennej wnęce. Rury są układane bezpośrednio od rozdzielacza do sanitariatów, najczęściej pod podłogą przed wylewką i osłonięte peszlem, co zapobiega naprężeniom między rurami a betonem. Rury w obu układach muszą być sprawdzone pod kątem szczelności przed osłonięciem, a ich połączenia powinny być minimalizowane, by uniknąć przecieków. Instalacje te muszą również zapewniać izolację cieplną i akustyczną, a w przypadku rur przeprowadzanych przez ściany i stropy - ochronę przeciwpożarową. Ponadto, w obu systemach ważne jest uwzględnienie kompensacji rozszerzalności cieplnej rur, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń instalacji.
W układzie trójnikowym kondygnacje łączy się pionowymi odcinkami rur wodociągowych, czyli pionami. U dołu pionów montuje się zawory spustowe, aby umożliwić usunięcie wody z instalacji, a u góry zakłada zawory odpowietrzające. Poziome odcinki rur, zasilające baterie czerpalne, prowadzi się poziomo od jednego punktu poboru do drugiego, w miejscu przyłączenia baterii montuje się trójniki. Rury prowadzi się z niewielkim spadkiem (1-2%) w kierunku pionu, by w razie potrzeby można było spuścić z nich wodę.
Przed każdą z baterii montuje się zawory, by można było odciąć do niej dopływ wody, nie zakłócając działania reszty instalacji. Rury najczęściej ukrywa w bruzdach ściennych lub za tzw. ślepą ścianką powstającą przy montażu np. przyborów sanitarnych na stelażach podtynkowych. Piony można poprowadzić w przygotowanych do tego szachtach, czyli kanałach instalacyjnych. Takie prowadzenie rur ułatwia ich wymianę, a także dobre otulenie ich izolacją.
Uwaga! Szachtów instalacyjnych się nie zamurowuje, lecz jedynie osłania warstwą tynku na siatce (ewentualnie płytą gipsowo-kartonową). Do prowadzenia rurociągów nie wolno wykorzystywać czynnych kanałów wentylacyjnych czy spalinowych.
Zanim kanały i bruzdy zostaną osłonięte, trzeba wykonać próbę szczelności instalacji. W czasie próby ciśnienie wody powinno być wyższe niż ciśnienie robocze (występujące w czasie normalnej eksploatacji).
Do wykonania instalacji w układzie trójnikowym najczęściej używa się rur sztywnych sprzedawanych w prostych odcinkach (tzw. sztangach).
Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak działa pompa abisynka? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć?
Zobacz więcej Zwiń
W układzie rozdzielaczowym, podobnie jak w układzie trójnikowym, piony wodociągowe prowadzi się przez poszczególne kondygnacje. Jednak w pobliżu każdego pionu montuje się rozdzielacz. Szafkę z rozdzielaczem umieszcza się najczęściej we wnęce ściennej. W szafce umieszcza się też zawory odcinające.
Rury układa się bezpośrednio od rozdzielacza do każdego przyboru sanitarnego. Najczęściej rury prowadzi się po podłodze przed wykonaniem wylewki, tak by w gotowej łazience były niewidoczne. Rury osłania się peszlem (karbowaną rurką z cienkiego tworzywa), dzięki czemu rury i wylewka mogą się względem siebie swobodnie odkształcać, nie powodując naprężeń. Peszle mocuje się do podłoża - inaczej mogłyby przesuwać się i wypłynąć ku powierzchni w trakcie betonowania.
Uwaga! Odcinki rur, które zostaną ukryte w podłodze, nie mogą mieć połączeń, bo to one są najsłabszymi punktami instalacji, a naprawa szkód w razie przecieku jest bardzo kłopotliwa. Warstwa wylewki ponad rurami nie może być zbyt cienka, inaczej może łatwo pękać. Zwykle przyjmuje się, że minimalna grubość to 4 cm. Oczywiście przed zalaniem rur trzeba wykonać próbę ciśnieniową.
Do wykonania instalacji w układzie rozdzielaczowym stosuje się rury elastyczne sprzedawane w zwojach.
Schemat: Prowadzenie rur instalacji wodociągowej w układzie trójnikowym
Schemat: Prowadzenie rur instalacji wodociągowej w układzie rozdzielaczowym
  • Przejścia przez ściany i stropy
W tych szczególnych miejscach rury powinny być zawsze ułożone prostopadle do płaszczyzny przegrody i nie mogą stykać się bezpośrednio z materiałem ściany lub stropu - prowadzi się je w tulei, w której rura może się swobodnie przesuwać. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnia się trwale elastycznym materiałem, np. wełną mineralną. Tych miejsc nie należy pozostawiać pustych, bo pogarszałyby izolacyjność akustyczną ścian i stropów.
Jeśli rurociągi wykonane są z tworzyw sztucznych na rury w takich miejscach można założyć opaski utrudniające rozprzestrzenianie się ognia. Materiał wypełniający opaskę rozszerza się i zaciska pod wpływem wysokiej temperatury, zamykając w ten sposób światło rury wodociągowej. Opaska uszczelnia więc ścianę w tym miejscu. Bez opaski ogień mógłby przedostać się tędy do sąsiedniego pomieszczenia.
  • Izolacja cieplna
Rury wodociągowe trzeba osłonić izolacją cieplną. Jeśli płynie nimi gorąca woda, to unikamy strat ciepła, jeśli zaś zimna, to izolacja zapobiega wykraplaniu się wilgoci na chłodnych ściankach rur i ewentualnie przegród, w których przebiegają. To zjawisko szczególnie dokuczliwe w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza - łazienkach, pralniach, kuchniach. Otulić izolacją trzeba nie tylko odcinki proste, ale także kształtki.
Jako izolacji najczęściej używa się pianki polietylenowej, tzw. szarej. Izolację z tej pianki powinno się pomalować specjalną farbą lub nałożyć osłonę z tworzywa sztucznego. Pianka jest szczególnie wrażliwa na promienie UV, o czym trzeba pamiętać, jeśli rury są prowadzone po wierzchu ścian lub pod stropem, np. w garażu lub piwnicy.
Kształtki z pianki izolacyjnej
Kształtki z pianki izolacyjnej umożliwiają otulenie trójników i kolan (fot. M.A.T.)
  • Kompensacja rozszerzalności cieplnej
Rury wodociągowe i kanalizacyjne zwiększają nieco swoje wymiary wraz ze wzrostem temperatury. Wprawdzie w niezbyt rozległych instalacjach domowych tradycyjne instalacje z rur stalowych są praktycznie niewrażliwe na to zjawisko, ale częściej obecnie stosowane instalacje z rur miedzianych, a zwłaszcza z tworzyw sztucznych wymagają zastosowania tzw. kompensacji. Inaczej powstają naprężenia, które w skrajnych przypadkach prowadzą nawet do zniszczenia rurociągu. Zjawisko rozszerzalności cieplnej jest mniej odczuwalne w przypadku rur z zimną wodą. Woda wodociągowa ma ok. +10°C, instalacje są zaś na ogół układane w zbliżonej temperaturze - różnice nie przekraczają kilkunastu °C.
Zdecydowanie ważniejsze jest uwzględnienie rozszerzalności rur z ciepłą wodą, bo temperatura c.w.u. wynosi zwykle 50-55°C, różnice temperatury są więc kilkakrotnie większe.
By zapewnić kompensację, stosuje się podpory (mocowania) pozwalające na swobodne przesuwanie się rur i wykorzystuje załamania rurociągu - jest to tzw. kompensacja naturalna. Jeśli to nie wystarcza, stosuje się specjalne kształtki kompensacyjne, najczęściej tzw. U-kształtne.
Uwaga! Podpory (uchwyty) nie powinny stykać się bezpośrednio z kształtkami i zaworami, bo wówczas ich kołnierze opierają się o uchwyt uniemożliwiając ruch.
Uchwyt pozwalający na swobodne odkształcanie się rur wraz ze zmianami temperatury
Taki uchwyt pozwala na swobodne odkształcanie się rur wraz ze zmianami temperatury (fot. Plastbor)
  • Rurociągi a instalacja elektryczna
Rury instalacji wodno-kanalizacyjnej układa się zawsze poniżej przewodów elektrycznych, aby nie mogły ich narazić na zalanie. Ponadto jeśli rurociągi są metalowe, to elektryk musi je uziemić, wykonując tzw. połączenia wyrównawcze.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
  • Jakie są dwa główne układy instalacji wodociągowej stosowane w domach jednorodzinnych?
    Tekst opisuje dwa układy instalacji wodociągowej stosowane w domach jednorodzinnych: układ trójnikowy i układ rozdzielaczowy.
  • Jakie są główne cechy układu trójnikowego instalacji wodociągowej?
    W układzie trójnikowym kondygnacje łączy się za pomocą pionowych odcinków rur, tzw. pionów. Rury poziome prowadzone są od jednego punktu poboru wody do drugiego z niewielkim spadkiem, aby umożliwić spuszczenie wody. Przed każdą baterią montowane są zawory, umożliwiające odcięcie dopływu wody.
  • Jakie są główne cechy układu rozdzielaczowego instalacji wodociągowej?
    W układzie rozdzielaczowym, podobnie jak w układzie trójnikowym, piony wodociągowe są prowadzone przez kondygnacje. Różnica polega na tym, że w pobliżu każdego pionu montowany jest rozdzielacz, z którego rury układane są bezpośrednio do przyborów sanitarnych, często pod podłogą.
  • Jakie są zalecenia dotyczące prowadzenia rur w budynku?
    Rury najlepiej prowadzić w szachtach instalacyjnych, które nie są zamurowywane, ale osłaniane tynkiem lub płytą gipsowo-kartonową. Rury można także prowadzić w bruzdach ściennych lub za ściankami. W przypadku przewodzenia rur przez ściany i stropy, należy stosować tuleje i materiały umożliwiające ruch rur oraz zapewniające izolację akustyczną i ochronę przeciwpożarową.
  • Jakie działania należy podjąć przed zamknięciem instalacji w ścianach lub podłogach?
    Przed zamknięciem instalacji w ścianach lub podłogach konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności instalacji, gdzie ciśnienie wody powinno być wyższe niż ciśnienie robocze. Dodatkowo, należy osłonić rury izolacją cieplną, aby unikać strat ciepła lub kondensacji wody na rurach.
Gość widz
27 Feb 2016, 21:17
Co za idiota to projektował w umywalce ciepła woda po prawej stronie a w wannie po lewej
