Stojak na ręcznik Kuchinox zadba o rekwizyt, bez którego nie wyobrażamy już sobie pracy w kuchni. Z ręcznika kuchennego korzystamy przy osuszaniu rąk, wycieraniu mokrych naczyń oraz przy usuwaniu kurzu z blatów i stołu. W trakcie regularnego sprzątania oraz w sytuacjach awaryjnych – kiedy trzeba jak najszybciej wywabić plamę lub wytrzeć rozlany napój.
Dzięki stojakowi Kuchinox ręcznik zawsze będzie pod ręką. Jego konstrukcja zapobiega rozwijaniu się rolki. Jest stabilny także poprzez antypoślizgowe nóżki. Jego uniwersalny rozmiar po-zwala na dopasowanie do każdego kształtu rolki. Minimalistyczny stojak na ręcznik Kuchinox wykonano z chromowane stali. Pozwoli na wygodne i estetyczne użytkowanie papierowego ręcznika. Wymiary: 28,2 cm wysokość, 15 cm szerokość, 15 cm głębokość. Więcej informacji na www.kuchinox.pl
